Perrr 22 Postad 24 Mars , 2020 Hej, jag vill klara mig utan mantåg. Men, då behöver jag ersätta löpöglan för genoa-trim, samt ögle grej för spinakerbom. Ev kan det 1a ersättas med några små block, och zip-ties/buntband. Eller näe, buntband silvertejp, och superlim, för att lösa alla problem (men då blir jag nog sista ägaren av båten). Fråga: hur skulle nu lösa det? (jag vill absolut inte ha mantåg) Bild: (en stötta med både löpöglan, samt fäste åt spinnakerbom, -som jag vill fästa på aluminiumrelingen istället) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 207 Postad 25 Mars , 2020 Lågfriktionsringar gå bra att fästa i relingslisten. Tyvärr kommer jag just nu inte på något bra sätt att fästa hållaren för spinnakerbommen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 25 Mars , 2020 Har du en pulpit som du kan sätta ringen på? Och en ögla av ett snöre i relingslisten att knäppa fast andra ändan i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LuminaL 99 Postad 25 Mars , 2020 Kardborreband på Storbommen? Stående på masten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 25 Mars , 2020 pinnakerbomspåse hoss Bens mast Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 25 Mars , 2020 (redigerade) Vad har du för båt? Vår spinnakerbom är fäst i vanten och ligger på däck utan ytterligare fäste men en tamp i relingslisten längst fram så ligger den still. Eller fästa spinnakerbommen i pulpit eller knap i fören och ha en tamp i relingslisten akteröver, eller tamp i relingslisten i bägge ändar. Andra alternativ är längs mast eller bom. Inne i ruffen, men lite bökigt kanske. Redigerad 25 Mars , 2020 av per_62 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Perrr 22 Postad 26 Mars , 2020 Oki, men tack för svaren. Lågfriktionsringar låter ju passande, för genoatrimlinan. Spinnakerbomen kommer nog ändå inte användas såvärst ofta (kan ev stuvas undan på annat ställe). Annan fråga: har dessa (lamp) uttagen i sittbrunnsfacken, vilken sockel är detta? Funderar annars på att byta all belysning (ink lanternor) till LED. Men då kanske man helst ska byta hela lamp/latern-amaturen (istället för att leta upp något kinesiskt med samma sockel)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 26 Mars , 2020 Om spinnakerbommen är lättåtkomlig kommer den att användas oftare, kan ju dessutom spira genuan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 13 April , 2020 2020-03-26 vid 01:18 skrev Perrr: Funderar annars på att byta all belysning (ink lanternor) till LED. Men då kanske man helst ska byta hela lamp/latern-amaturen (istället för att leta upp något kinesiskt med samma sockel)? Jag var inne på samma sak så jag letade upp led i Kina som passade i sockeln till lanternorna. Det blev dock aldrig någon beställning eftersom lanternor är godkända med en viss typ av ljuskälla. Att sätta led i "glödljuslanternor" är inte ok då det kan ge felaktiga vinklar och tokiga färger och det blir förvirrande för andra. Jag köpte glödlampor i stället och byter alla lanternor mot ledlanternor så småningom, när ekonomin och tiden är lite bättre. Däremot bytte jag glödlamporna inne i båten mot led. Det funkar kanon. Jag hittade ledlampor på Rusta som passade min sockel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 13 April , 2020 2020-03-26 vid 01:18 skrev Perrr: - - - Annan fråga: har dessa (lamp) uttagen i sittbrunnsfacken, vilken sockel är detta? - - - Det är inte avsett att montera lampor i. Det är ett eluttag för den här lite äldre typen av stickpropp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
