Cranchi100 0 Postad 21 Mars , 2020 hejsan tog ut min primäraxel med lager idag på kad 44 för lagerbyte till min förvåning är axeln krökt. någon som vet hur det kan hända?eller har varit med om något liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 21 Mars , 2020 För en oinvigd. Vad är en primäraxel? Prima betyder väl typ no 1. Är det den första i kraftöverföringen du tänker på, typ vevaxeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 21 Mars , 2020 Kanske har någon lyft ur motorn utan att ta med primäraxelkåpan, och lyckats kröka axeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 21 Mars , 2020 53 minuter sedan skrev Hybro: För en oinvigd. Vad är en primäraxel? Prima betyder väl typ no 1. Är det den första i kraftöverföringen du tänker på, typ vevaxeln? Primäraxeln sitter i primäraxelkåpan och förbinder motor och drev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 004 Postad 21 Mars , 2020 Aha... Tack från en ovetandes. Ja, svaret du fick verkar troligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Cranchi100 0 Postad 22 Mars , 2020 Det är konstigt det är bara den biten som sticker ut mot drevet som är krokig ganska mycket minst 2mm den borde inte kunna bli så om någon kört på grund Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 22 Mars , 2020 Om det hänt i sjön måste knutpaketet ha delat på sig under gång, men då borde både struten och drevet vara sönderslagna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
