Olten 33 Postad 17 Mars , 2020 Hej. Skulle köpa Sikaflex 291i på SeaSea men där har den utgått och ersats med 591 (tror jag det var) förutom små tuber. Ska limma Karnag isolering på undersidan av teakdurkar (durkarna läggs ju upp och ner hemma för enkelt arbete i rumstemperatur) Karnagmattorna är ju självhäftande men rekomenderas limmade ändå. Kan jag använda 591? Det står något om att den är olämplig på teak "Sikaflex®-591 är inte lämplig att användas på teak och plaster med en benägenhet för spänningssprickbildning (t.ex. PMMA, polykarbonat osv.)" Eller är det lämpligare med 292i konstruktionslim? Beskrivningarna hos dom olika produkterna är flummiga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 17 Mars , 2020 Jag har använt Casco Super Set 3879 (en MS-polymer) med gott resultat på det mesta. Kladdigt och bra så att man kan limma både horisontellt (upp och ned) och vertikalt. MS-polymer tror jag flera kommer att rekommendera, finns flera fabrikat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 17 Mars , 2020 2 timmar sedan skrev Mackey: Jag har använt Casco Super Set 3879 (en MS-polymer) med gott resultat på det mesta. Kladdigt och bra så att man kan limma både horisontellt (upp och ned) och vertikalt. MS-polymer tror jag flera kommer att rekommendera, finns flera fabrikat. Först vore det bra att veta vad det där ”karnag” är vad limfogen ska göra, vilka ev laster, belasningar, miljö det ska tåla mm. isolering, klingar i mina öron som om det vore ett lätt och poröst material. Om det är så och belastningarna är torra miljöer i jämn temp bör du kunna ta vadsomhelst som väter/fastnar i det där ”karnaget” Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 18 Mars , 2020 Vad är en Karnagmatta och varför limmar man den på undersidan av teakdurkar? Är inte Sika 291i, 292i, 591 eller Casco Super Set 3879 att skjuta flugor med kanon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 18 Mars , 2020 Karnagmatta är i det här fallet sannolikt ett utomordentligt bra isolationsmaterial för motorrum, https://karnag.se/produkt/ljudisolering/ Ofta är det lämpligast att limma motorrumsisolering på undersidan av durkarna. 🙂 Om det jag tror stämmer så förstår ni bättre nu. TS kanske kan komplettera eller justera lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 18 Mars , 2020 23 minuter sedan skrev Mackey: Karnagmatta är i det här fallet sannolikt ett utomordentligt bra isolationsmaterial för motorrum, https://karnag.se/produkt/ljudisolering/ Ofta är det lämpligast att limma motorrumsisolering på undersidan av durkarna. 🙂 Om det jag tror stämmer så förstår ni bättre nu. TS kanske kan komplettera eller justera lite. Tack du! Men då är min spontana reaktion att skall den limmas så görs det med ett högklassigt kontaktlim (spray) !? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 18 Mars , 2020 6 minuter sedan skrev LonelyBird: Tack du! Men då är min spontana reaktion att skall den limmas så görs det med ett högklassigt kontaktlim (spray) !? Jo, det kan jag nog hålla med om eftersom det är på durkar vilka oftast är plana. Då behövs inget lim som fyller. Det är lite oklart om det är Karnag som rekommenderat Sikaflex 291i Om det är så kan säkerligen även en MS-polyper användas, men kanske bäst att fråga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olten 33 Postad 18 Mars , 2020 (redigerade) 6 timmar sedan skrev Mackey: Karnagmatta är i det här fallet sannolikt ett utomordentligt bra isolationsmaterial för motorrum, https://karnag.se/produkt/ljudisolering/ Ofta är det lämpligast att limma motorrumsisolering på undersidan av durkarna. 🙂 Om det jag tror stämmer så förstår ni bättre nu. TS kanske kan komplettera eller justera lite. Hej. Givetvis är det den produkten, trodde den var så pass känd i marinkretsar men ack så fel jag hade. Nåja, fick besked att den inte skulle limmas med kontaktlim. Min vaiant är 22 mm inkl 2 mm tungmatta som är självhäftande men rekomenderades att komplettera med Sikaflex som apliceras med fintandad bredspackel. Redigerad 18 Mars , 2020 av Olten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
