ChristerN 2 249 Postad 21 Mars , 2020 Skönt att du fick bort den! Frågan ”alla” ställer sig nu är: Var det en gängad bult? 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 649 Postad 21 Mars , 2020 (redigerade) 14 minuter sedan skrev ChristerN: Skönt att du fick bort den! Frågan ”alla” ställer sig nu är: Var det en gängad bult? 😉 Ja den var gängad!🤪 Fast bara i ena änden. Innerst vid skallen är den slät. Men det var rätt så rostigt. Och så var den ju då felvänd, skruvskallen akterut där den fria ändan skulle varit. Redigerad 21 Mars , 2020 av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 684 Postad 21 Mars , 2020 Kanske vitsen med att göra enligt boken får en tydligare innebörd. Då hade ju exempelvis bulten suttit åt rätt håll. Det finns en anledning till varför jag hittills bara köpt en båt av "fixare". Fixaren var elektriker och elsystemet var fixat. Efter det köpet köper jag hellre en båt som behöver fixas än en som är fixad. 😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
