torsdag 18 april 2024
gastur
När avtäcka?
När drar ni igång vårrustningen och avtäcker båten?
Frostfritt? Go-väder? Särskilt datum?
Vi kan ha vår täckning kvar till några dagar före sjösättning utan att bli särskilt störda i vårrustningen, så om vädret är dåligt får den sitta kvar lääänge.
Jag drog av täckningen för några veckor sedan. Snörisken är över och nu är det ju fint väder ibland ;)
Innan jag kan täcka av bör jag ha kapellet över akterdäck klart. Håller på att sy i nya trådar då de gamla har försvagats av solen. Riktigt skitjobb!
Räknar med att det tar en minut/cm och jag har kanske 10 m söm kvar ☹️
  • Förvirrad 1
Mitt kapell bygger på att masten och bommen håller det uppe.
Å andra sidan kan jag ha självlänsarna öppna utan att båten sjunker så jag slipper ösa efter varje regnskur
Jag måste bli klar i sittbrunnen innan mitt täcke åker av...
1-3v före sjösättning, brukar sjösätta i slutet på april.
Jag har prioriterat stormsäkerhet och inte täckt alls. Skottat undan den lilla snön som kom. Och haft länspumpen aktiverad.
sista tiden innan sjösättning kommer jag att ventilera och torka ur med avfuktare beroende på luftfuktighet ute.
Har hittat de ställen som behövs tätas (ventil, nån skruv och luckan under aktertoft)
En båt ska tåla regn, har jag motiverat mitt val med, även om lathet spelat en viktig roll i frågan
2 timmar sedan skrev reva:
Ja tåla regn. Men inte issprängning.
När det regnar kryper fukten in i springor bakom lister och annat, sen när det fryser expanderar isen och öppnar upp lite. Nästa regn kryper vattnet in lite längre och spränger vidare.
Det Därför kanske du har dina läckor.
Sen mår en plastbåt bra av att få torka ur under vintern
22 timmar sedan skrev ChristerN:
Låter besvärligt långsamt syr du för hand ? min symaskin syr 7 meter i minuten om man  inte behöver bromsa :)
23 timmar sedan skrev ChristerN:
1.000 minuter är c:a 17 timmar.
Ibland lönar det sig att jobba extra och leja bort skiten.
7 timmar sedan skrev tugge:
issprängning
Det är den lilla detaljen som är urkass med min metod. De små läckorna jag hittat är tack och lov inte in i sandwichen, med ett undantag. Som jag hellre upptäcker nu än i sjön.
Men nej. Jag rekommenderar ingen att använda min metod.
Även om jag föredrar den framför att vara rädd för att utsätta båten för fukt.
51 minuter sedan skrev Lasker:
Japp, för hand. Krävs en specialmaskin att sy i så grovt material och i flera lager.
När det är som värst är det 5-6 lager kapell i sömmarna. Då vill det till att man är försiktig så inte nålen går av - och det tar tid.
16 minuter sedan skrev Peter_K:
Jo, jag vet.
På hösten när jag tvättar kapellet brukar jag kolla sömmarna och bedöma hur mycket jobb det är. Ofta visar sig denna bedömning vara felaktig eftersom när jag börjar sy så spricker de gamla trådarna upp successivt. Så, jag tror från början att jag har 2 dm att sy men landar i 10 m eller mer.
Jag borde lärt mig nu, javisst 🙄
4 timmar sedan skrev ChristerN:
Jo, jag vet.
Jag har en vanlig symaskin. Brukar sy både segel å kapell på det. På extra tjocka partier får man försiktigt lirkmata för hand. Långsamt ja.. men mycket snabbare än att sy för hand.
Sen får man planera syordning noga så platsen räcker till. D e ju lite trångt i maskinen.
Imponerande att du har tålamod att sy för hand. jag tröttnade och efter att provat diverse veka symaskiner är det är just en sån specialmaskin jag skaffade en övermatad walkingfoot  industrisymaskin som som går fram som en tanks över tjocka sömmar och massor med lager av kapell :)
1 timme sedan skrev Caribic410:
Imponerande! Den maskin vi har funkade inte alls. Prövade på en liten löstagbar bit med ruta i. Har dessutom svårt att se hur jag skulle få in mitt ganska stora kapell i en vanlig symaskins lilla utrymme.
1 timme sedan skrev Lasker:
Intressant. Vad är det för maskin? Kostnad?
Vad menas med walkingfoot? (kan ju googla men …)
45 minuter sedan skrev ChristerN:
Jag gav 6000 för en Pfaff 145 i gott skick tror den betalat sig med tanke på hur mycket nytta jag haft av den. Walking foot betyder att  pressarfoten går på tyget, kolla 1.50 in i denna youtubefilm en film säger mer än tusen ord :)
