fredag 19 april 2024
Broljung
Bogpropeller installation Mirall 26
Hallå.
Jag tänkte starta en forum tråd med bilder och info om min installation i en Mirall 26 från ca 1980.
Bogpropellern är en Vetus 3kw med 185mm trumma.
Jag har plockat ur denna ur en Hallberg rassy 42 så den är något överdimensionerad för denna båten.  Vilket inte är fel. 🙂
Här har jag mätt ut och kapat hålet i båten.
Fick även plocka ner inredningen i ruffen för att kapa ett hål i skotten till kojen.
Nästa steg var att passa in röret och slipa plasten så jag kunde plasta.
Det gäller att slipa en bit ner i plasten så det blir en bra grund att plasta på. Så det biter bra.
Hittade samtidigt några revor i botten på båten som tidigare bara målats botten färg i.
Nu när jag har slipat färdigt och spacklat fasst röret i skrovet sås vart det dags att köra in den i värmen så jag kan plasta.
Jag glömde ta bilder under plastningen då det var lite kladdigt under tiden.
Här kollar jag hur den skall monteras och hur inredningen skall byggas om.
Sedan har jag målat en gång innan jag slipar sista slipningen,
Sedan var det dags för bogen att monteras 🙂
Passar perfekt.
Ser inte svårt ut men inget jag skulle ge mej på. Men det blir ett bra hjälpmedel.
Efter att jag monterat klart bogen var det dags för inredningen. Där behöver höjas durken och göra nya täck skott runt kojen då de gamla var fuktskadade.  Mallar av de gamla bitarna först som en utgångspunkt.
Snyggt!
En sak vill jag påpeka och det är att bogpropellern fungerar bättre och blir tystare om man inte har så skarpa kant mellan skrov och tunnel.
Läs mera här.
Fått gjort klart det nybyggda nu och håller på att lacka lite gamla delar så som trappan upp till för däcket mm.
Detta är så långt jag hunnit med båten från januari tills nu..
Har även satt på ett solskydd till rutorna och tätat alla rutor och skarven mellan däck och överbygge.
1 timme sedan skrev Mackey:
Snyggt!
Läs mera här.
Tackar.
Jag vet att det skulle varit större radie.
Försökte få till det men blev bättre såhär, iallafall för mig, 😀
