McLasse 704 Postad 21 Februari , 2020 3 timmar sedan skrev velum_navia: Nja, är lite allergisk mot motorns placering på Maxi 95 under bordet Vi har motorn under bordet, inte hela vägen upp utan det går att lägga upp fötterna mellan huv och bord. Den är i vägen för att kunna sträcka ut sig. När det är dags att meka är det en helt underbar placering. Det går att nå allt utan att behöva krumbukta sig det minsta. Å andra sidan är det inte så ofta man behöver komma åt motorn. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 21 Februari , 2020 1 timme sedan skrev McLasse: Vi har motorn under bordet, inte hela vägen upp utan det går att lägga upp fötterna mellan huv och bord. Den är i vägen för att kunna sträcka ut sig. När det är dags att meka är det en helt underbar placering. Det går att nå allt utan att behöva krumbukta sig det minsta. Å andra sidan är det inte så ofta man behöver komma åt motorn. Okej, det har jag inte sett på någon 95:a. Men den är som du säger, i vägen... Ja, visst kommer man åt. Fast frågan är om det är tillräckligt plats att stänga om man byter ut motorn mot ett annat fabrikat? 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 21 Februari , 2020 37 minuter sedan skrev velum_navia: Okej, det har jag inte sett på någon 95:a. Men den är som du säger, i vägen... Ja, visst kommer man åt. Fast frågan är om det är tillräckligt plats att stänga om man byter ut motorn mot ett annat fabrikat? 🤔 Glömde nämna en vital liten detalj att det inte är en Maxi 95 vi har. Ville bara berätta hur jag upplever "matbordsmonterad" motor. Är nog lite vimsigare än vanligt i skallen för tillfället. Ledsen för det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 21 Februari , 2020 7 minuter sedan skrev McLasse: Glömde nämna en vital liten detalj att det inte är en Maxi 95 vi har. Ville bara berätta hur jag upplever "matbordsmonterad" motor. Är nog lite vimsigare än vanligt i skallen för tillfället. Ledsen för det. Denna jäkla "ankarsnapsen" som ställer till det 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 21 Februari , 2020 Just nu skrev velum_navia: Denna jäkla "ankarsnapsen" som ställer till det Hahaha! Tagen på bar järn(!)ing! Närå, bara seg i huvve efter en intensiv vecka. Men när du säger det skulle en bärs inte sitta i vägen, fast vid närmare eftertanke sitter en öl aldrig i vägen...förutom till frukost då förstås. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 286 Postad 22 Februari , 2020 Här kom det ju en perfekt Maxi 95 https://www.blocket.se/annons/gavleborg/maxi_95_i_fin_skick/88591149 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 22 Februari , 2020 Min absoluta favorit om vi bortser från den vi har är Compis 97. Det kommer dock aldrig bli en då vi beslutat att gå ner i storlek framöver. Men Compisen seglar bra, är välbyggd och i min smak skitsnygg. Perfekt att kunna gå mellan akterruff och salong vilket vi gör även på den vi har idag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 22 Februari , 2020 19 minuter sedan skrev Dava: Här kom det ju en perfekt Maxi 95 https://www.blocket.se/annons/gavleborg/maxi_95_i_fin_skick/88591149 Ser ut som ett klipp! Även om jag i princip inte gillar motorn under bordet så ser det ut att vara vissa fördelar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 22 Februari , 2020 1 timme sedan skrev Dava: Här kom det ju en perfekt Maxi 95 https://www.blocket.se/annons/gavleborg/maxi_95_i_fin_skick/88591149 Tack för tipset. Men det är ju det där med motorns placering. Den är lite i vägen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 286 Postad 22 Februari , 2020 8 minuter sedan skrev velum_navia: Tack för tipset. Men det är ju det där med motorns placering. Den är lite i vägen... Äsch, sen kom vi ju fram till att det gör den mer lättåtkomlig! 😉 Är lite avundsjuk, skulle också vilja köpa en ny båt.. alltid kul att titta på annonser 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 22 Februari , 2020 20 minuter sedan skrev velum_navia: Men det är ju det där med motorns placering. Den är lite i vägen... Så har jag alltid tyckt, man kan inte stäcka ut benen. Men det kan man ju ändå inte om man sitter några vid bordet. Jag tror man vänjer sig. Sen är jag övertygad att allt är förlåtet den dag man ska byta en avgaskrök. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 22 Februari , 2020 58 minuter sedan skrev Dava: Äsch, sen kom vi ju fram till att det gör den mer lättåtkomlig! 😉 Japp, det är inte bara motorn utan även bakslag, axel och tätning (lite beroende på var axeln går genom skrovet givetvis). 47 minuter sedan skrev bhemac: Jag tror man vänjer sig. Jag har vant mig och jag är svår att vänja...öööh ja. 48 minuter sedan skrev bhemac: Sen är jag övertygad att allt är förlåtet den dag man ska byta en avgaskrök. Det är till och med så att det nästan blir roligt att mecka. Men, som sagt, vi har inte en Maxi 95 men principen är ju densamma. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 64 Postad 22 Februari , 2020 Ang Maxi 95-an och salongsbordet som det inte går att sträcka benen under; Hur ofta sitter ni inne i båten och äter frukost/lunch/middag? Har man ett bra sittbrunnstält, som den nämnda Maxi 95-an har, så sitter man ofta ute även fast vädret inte är toppen. Jag har sittbrunnstält till min båt (inte Maxi) och vi sitter inne kanske 5 ggr per säsong, resten ute i sittbrunnen. Under tältet ifall vädret är dåligt, annars ute i det fria. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 22 Februari , 2020 38 minuter sedan skrev Mambo: Ang Maxi 95-an och salongsbordet som det inte går att sträcka benen under; Hur ofta sitter ni inne i båten och äter frukost/lunch/middag? Har man ett bra sittbrunnstält, som den nämnda Maxi 95-an har, så sitter man ofta ute även fast vädret inte är toppen. Jag har sittbrunnstält till min båt (inte Maxi) och vi sitter inne kanske 5 ggr per säsong, resten ute i sittbrunnen. Under tältet ifall vädret är dåligt, annars ute i det fria. Så bra 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 286 Postad 22 Februari , 2020 Nästa problem är att den ligger i södra Norrland på fel sida av Sverige. Jag vill gärna se det som en chans till långsegling och att lära känna båten. Men efter att ha seglat ner den tredje båten från Bohuslän längs en snäll västkust kanske jag ser ett problem i det hela... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 22 Februari , 2020 7 minuter sedan skrev Dava: Nästa problem är att den ligger i södra Norrland Med tanke på pris så borde en landtransport rymmas i budgeten. Men 4-500M seglats låter väl som en trevlig användning av en segelbåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 22 Februari , 2020 En annan läcker båt med motorn under bordet i salongen är finska Artina 33. Vissa ex har en fräck (halv) plexiglasbubbla över nedgången från cockpit suverän seglare (Hans Groop). Vet ej om den ryms inom budget, men kunde inte låta bli. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 22 Februari , 2020 Glöm 95:an Tänker inte köpa någon Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 22 Februari , 2020 3 minuter sedan skrev Peka67: En annan läcker båt med motorn under bordet i salongen är finska Artina 33. Vissa ex har en fräck (halv) plexiglasbubbla över nedgången från cockpit suverän seglare (Hans Groop). Vet ej om den ryms inom budget, men kunde inte låta bli. Du har svaret i tråden! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 22 Februari , 2020 23 minuter sedan skrev velum_navia: Du har svaret i tråden! Nja, nu går motorlåden bara in en bit under bordet så det finns flera sittplatser med fritt benutrymme. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 22 Februari , 2020 12 minuter sedan skrev Peka67: Nja, nu går motorlåden bara in en bit under bordet så det finns flera sittplatser med fritt benutrymme. Budgeten Sherlock, Budgeten 😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 22 Februari , 2020 Du har inte övervägt en större variant av din 78:a bara..? Albin Cumulus, Delta, Alpha..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peka67 167 Postad 22 Februari , 2020 1 minut sedan skrev velum_navia: Budgeten Sherlock, Budgeten 😂 Okej, sorry 🙄 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 22 Februari , 2020 2 minuter sedan skrev Peter_K: Du har inte övervägt en större variant av din 78:a bara..? Albin Cumulus, Delta, Alpha..? Tanken har slagit mig Peter, inte helt omöjligt. Är väl nyfiken på en ny båttyp 🤷♂️ Skall titta på Comfort 32:an en gång till först. Så får vi se sen vad som händer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 031 Postad 22 Februari , 2020 15 minuter sedan skrev velum_navia: Tanken har slagit mig Peter, inte helt omöjligt. Är väl nyfiken på en ny båttyp 🤷♂️ Skall titta på Comfort 32:an en gång till först. Så får vi se sen vad som händer. OK, fattar. Cumulusen och Alphan är ju rätt lik, men Deltan (som inte är speciellt dyr) är något annat. http://www.albindelta.com/image/tid/9 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 22 Februari , 2020 😴😂 är alla såhär när det ska köpas båt mm. Ser inte fram emot den dagen jag ska sälja min. Jag kollade en gång å köpte, så har jag alltid gjort.. på gott och på ont. Sålde min förra båt så åxå.. många ringde men dom som va först på plats och såg, bestämde sig och köpte fick den. Sen fick jag massa samtal efter att den va såld ifs. Man kan köpa fel bil, mc, hus, båt. Eller så kan det bli helt rätt. Man lär sig i alla fall vad "man" borde tänkt på. Det går ju alltid att sälja.. kanske förlora lite.. eller mycket eller tvärtom.. Hur många "spontanköper" å hur många e såhär petiga innan köp? Mitt lilla råd är dock.. varinte rädd att båten blir för stor. Det blir den inte. Lycka till 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Klubbjackan 26 Postad 22 Februari , 2020 Ok, Maxi 95 föll inte på läppen. Två till båtar i 32-fots klassen som inte bör glömmas bort är Linjett 32 och Contrast 33. Kanske går att hitta någon inom budgeten 230 KSek? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 22 Februari , 2020 1 timme sedan skrev Caribic410: 😴😂 är alla såhär när det ska köpas båt mm. Ser inte fram emot den dagen jag ska sälja min. Jag kollade en gång å köpte, så har jag alltid gjort.. på gott och på ont. Sålde min förra båt så åxå.. många ringde men dom som va först på plats och såg, bestämde sig och köpte fick den. Sen fick jag massa samtal efter att den va såld ifs. Man kan köpa fel bil, mc, hus, båt. Eller så kan det bli helt rätt. Man lär sig i alla fall vad "man" borde tänkt på. Det går ju alltid att sälja.. kanske förlora lite.. eller mycket eller tvärtom.. Hur många "spontanköper" å hur många e såhär petiga innan köp? Mitt lilla råd är dock.. varinte rädd att båten blir för stor. Det blir den inte. Lycka till Tja, beror på hur man ser på det. Alltid kul och höra vad andra tycker och få en del tips. Kanske man tänker om. För stor, för visso inte. Har ingen aning om var du befinner dig. Problemet i Gbg stavas "tillgång till båtplats. Som jag har skrivit tidigare så tog det ca 12 år innan jag fick "egen båtplats" Dels beror det att jag ville ha platsen så nära där jag bor. Kunde ha fått en tidigare ( 6 års väntan) Ute på Hisingen, Björlanda. Men då har jag ca 40 min körtid om det Inte är kö. Är det kö kan det ta ca 1,5 tim att köra. Så, jo båten kan bli "för stor".... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 286 Postad 22 Februari , 2020 1 timme sedan skrev Caribic410: 😴😂 Hur många "spontanköper" å hur många e såhär petiga innan köp? Jag lägger mycket tid på att undersöka marknaden innan jag spontanköper. Läser erfarenheter, tittar på bilder och båtar av samma modell i närheten. Men sen tittade jag på en och köpte den! Så har det varit tre gånger nu. Tycker inte om att slösa andras tid på att komma och titta för att sedan inte köpa. (Har inte tid nog att åka och titta på båtar över halva Sverige heller.) Avskyr att sälja lika mycket så när båten är köpt har jag den länge. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 22 Februari , 2020 34 minuter sedan skrev velum_navia: Tja, beror på hur man ser på det. Alltid kul och höra vad andra tycker och få en del tips. Kanske man tänker om. För stor, för visso inte. Har ingen aning om var du befinner dig. Problemet i Gbg stavas "tillgång till båtplats. Som jag har skrivit tidigare så tog det ca 12 år innan jag fick "egen båtplats" Dels beror det att jag ville ha platsen så nära där jag bor. Kunde ha fått en tidigare ( 6 års väntan) Ute på Hisingen, Björlanda. Men då har jag ca 40 min körtid om det Inte är kö. Är det kö kan det ta ca 1,5 tim att köra. Så, jo båten kan bli "för stor".... Jo så kan det ju va förståss att båtplatsen blir för liten. Tänkte inte på det trots att jag själv höll på att råka ut för just det. Good luck Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
