Monsun31an 0 Postad 14 Februari , 2020 Hej Jag ska byta min axeltätning och cutless lager hade jag tänkt. Jag förstår inte riktigt hur jag ska få av kopplingsplattan från propeller axeln. Känner någon igen denna typen av koppling och och har tips? Någon i närheten av Arvika som vill hjälpa till mot betalning? Mvh, August Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 14 Februari , 2020 Förmodligen sitter det någon skruv eller sprint i det igenmålade hålet. Prova skrapa lite med en kniv eller liknande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LonelyBird 152 Postad 15 Februari , 2020 Det där ser lite mystiskt ut. Skruven (om en) brukar sitta mitt emot kilen eller (om två) 45 grader på var sin sida om punkten mitt emot kilen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 223 Postad 15 Februari , 2020 Hej. Du har förmodligen ett hål även på undersidan. Det ska sitta en konisk pinne genom axeln. Kolla vilket hål som är minst och knacka med en lämplig dorn för att slå ut pinnen. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
