tisdag 16 april 2024
Jocke_357
Styrhjälm 280drev
Har problem med att få bort styrhjälm .(280drev)
Normalt borde det sitta avdragarhål?
Någon som vet hur jag lättast går till väga?
Jag har två gängade hål i min tapp, saknas ju helt klart på din enl. bild. Men ser ju ut som tappen går att snurra på då hålen inte sitter parallellt med drevets toppkåpa. Då borde den inte sitta fast i hjälmen, du får inte tag med en svetstång mellan hålen, ev en polygrip för att vicka upp tappen
Har fått den att rotera med hjälp av en näbbtång,dock så var det svårt att få någon kraft att dra med den. Plus att jag blev osäker på hur den satt så ville inte försöka allt för mkt om jag skulle ha sönder något.(får prova imorgon med en svetstång) och hoppas att lyckan vänder 🙂
Tack för snabbt svar 😀
Det följde med verktyg i drevkartongen vid leverans. Det var två 10mm rundjärn bockade 90 grader. Man sätter dem i hålen och vickar upp plunschen. det går lika bra med två insexnycklar.
Hej, du har väl tagit bort de två stora skruvarna på bägge sidor som håller hjälmen i gaffeln?
De syns bara om du vrider styrningen åt sidan. (Först åt ena hållet och sedan åt andra).
Kommer dessa loss finns det i praktiken inget som håller fast hjälmen, den skall bara vara att lyfta bort.
Kanske lite gammat fett och skit runt fästet i mitten gör att det går trögt?
Det är sugpassning där. Fetta in rejält vid återmontage.
Gängan i nämnda skruvhål är ruggigt känslig. Var försiktig vid återmontage.
Jag sabbade min och fick köpa ny....jäkligt surt.
