Elias1988 0 Postad 13 Februari , 2020 Hej jag har precis köpt en runnö19 med en johnson 90hk v4 2takt årsmodell 2004 alltså en brp motor, någon här som haft eller har en sådan motor? Är den lika törstig som de gamla v4:orna? Vad kan den tänkas dra per distans vid marshfart? Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 13 Februari , 2020 Svårt att säga, jag hade en Runnö19 för länge sedan med en Mercury 80 hk viken inte heller är känd för sin snålhet på bränsle. Den låg på ca 1,2 liter distansen vid 20 knop. Runnön är lättdriven vilket ger en fördel på soppan men inte på sjöegenskaperna. Blev lite nyfiken, den som köpte min Runnö bytte motor efter några år till en Johnson 90 hk. Såg att båten var ute på blocket för något år sedan. Så frågan är om det är min gamla båt du köpt. Du har ingen bild att lägga upp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elias1988 0 Postad 13 Februari , 2020 Här är min båt. Köpte den i karlstad där den verkat gått i många år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 13 Februari , 2020 Nej det var inte min fd båt, Min var kabinversionen och lite äldre med träöverbyggnad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elias1988 0 Postad 13 Februari , 2020 Okej! Dom är fina dom också, men överbyggnaden kräver sitt underhåll kan jag tro. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 452 Postad 13 Februari , 2020 Hade en Johnson 115 på en Ryds 550 den ville ha en liter i 25 knop. Hängde sen över den på en Bella 620 då ökade det till 1,4. 115 och 90 är samma motor, är väl endast avgastrumpeten som skiljer. Kanske någon skruv i förgasaren också. Förbrukningen är nog detsamma (ungefär). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
