fredag 29 mars 2024
El-aktersnurra (under 1 hk) - bästa fabrikat
10 medlemmar har röstat
  1. 1. Vilken elsnurra är bäst tycker du, tror du eller har du hört?
    • Barracuda
      0
    • Biltema
      1
    • Fladen Marin
      0
    • Maritim e-power
      0
    • Minn Kota
      7
    • MotorGuide
      2
    • Watersnake
      0
    • vidaXL
      0
Häromdagen fixade jag till min batterilåda, som samtidigt är sittbänk både i gummibåten och på akterdäck i stora båten. Den fick en ny digital volt/amperemeter som kan mäta upp till 50A och 100 volt...  Även nytt lock att sitta på. Sedan skall den få en automatsäkring på 50A också.
Vad har du för batteri i den lådan ?
låter som att det kunde vara ganska stort
2 timmar sedan skrev gof:
Jag hade inte tänkt göra några längre utfärder med den elektriska gummibåten, jag tog ett 40Ah "trädgårdstraktorbatteri". Motorn drar 40-42 A på fullt pådrag, så teoretiskt håller det i en timma, men då har man laddat ut det alldeles för djupt. Så mer realistiskt är väl att man kan köra omkring 30 minuter på full effekt. Jo, så här i efterhand hade det ju varit bättre med ett mer kapacitetsstarkt batteri, men man skall ju lyfta det i och ur båtarna också.
-Vafalls, moderna batterier som inte väger någonting? nej dom är för dyra och för moderna.
Värdens främste bakåtsträvare, kapten Stofil är en nära vän till mig!
Gammalt är bäst!
Jo jag har faktiskt en modern digital, tänka sig, volt och amperemeter i den lådan, så jag kan se och räkna ut när det är dags att återvända utan att ta till årorna.
18 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Gammalt är bäst!
Batteri? Jag som trodde du hade en sån här i lådan.
Nej ångmaskin är för modernt!
Jag har en laddare som har kattskinn och ebonitstavar som aktiva komponenter.
Sedan har min gamle vän, Allesandro Volta försett mig med en stapel och grodlår, men vridspoleinstrument funkar bättre än grodlår.
  • Haha 1
Det blev en Minn Kota Endura C 2 30 som är en sötvattensmotor.
Inga problem med korrosion i stockholmsområdet hittills.
Den har funkar bra tillsammans med vår Walker Bay 8 som vi fick tips om här.
Vi tuffar fram i 2,5 - 3 knop nästan oavsett om man är ensam i båten eller om man är fyra.
Jag har inte mätt strömmen, men jag misstänker att propellerns stigning är det som begränsar farten.
Ett 60 Ah AGM-batteri räcker i flera timmar.
Laddningen löses än så länge provisoriskt, men det ska bli ungefär så här när det är klart.
Provisoriskt innebär
  1. Med inverter och 230 V  batteriladdare.
  2. Med en lös solcell.
  3. Inkoppling på bef. batteribank.
Redigerad av Mackey
2020-02-12 vid 18:15 skrev Mackey:
Nu är dt dags att ta lite hjälp av forumet igen. Vi ska köpa en liten el-utombordare till jollen, en Walker Bay 8.
Har läst denna bra tråd, så nu gäller det nog mest detaljer om fabrikat och styrka.
bhemac har en likadan jolle (tror jag) med en Minn Kota Endura C 2 30
Är dragkraften 14 kg tillräcklig även om det blåser motvind. Vilken vind klara man ungefär att köra mot.
Minn Kota Endura C 2 30 just nu 1690:- kronor på Hjertmans.
Alternativ
vidaXL P16 (16 kg drakkraft) kostar 1559:- kronor här.
Biltema 34 (15 kg) kostar 1499:- kronor här.
Fladen Marin (17 kg) kostar 1599:- kronor Jollyroom.
MotorGuide R3 (18 kg) kostar 2250:- kronor på Marinmannen.
Maritim e-power 36 (18 kg) kostar 1790:- kronor på SeaSea.
Barracuda 35 (18 kg) kostar 2275:-Watski.
Watersnake Tracer FWT  (15 kg) kostar 2199:- kronor på Miekofishing.
Finns säkert flera, några tips?
Erfarenheter av, eller synpunkter på, dessa?
Ska man gå upp någon tusenlapp för att få lite mera kraft?
Tack på förhand!
Hur översätter man dragkraft till watt/hk?
