lördag 20 april 2024
Boko57
Ratt Flipper 700
Se bilder. Jag ska göra en ny instrumentbräda till min Flipper 700.
Men hur får jag av ratt fästet från axeln??
Är det gängat på eller är det lås ringen jag ska ta bort?
Tips mottages tacksamt!!!!
Se ju ut som en låsting därunder. Kan det vara det som håller ihop det hela?
PS
Läste slarvigt. 😳 Testa vad som händer om du tar bort låsringen
Redigerad av ChristerN
Det verkar stämma för jag såg faktiskt en kil på andra sidan.
Behöver jag en avdragare för att få av navet eller hur ska jag göra?
Håller på att tillverka en ny instrumentbräda så jag behöver få av navet.
Avdragare med tre armar och sätt klorna långt in mot axeln. Om du använder svagare partier på navet så finns risken att det går sönder.
Sådana där nav kan sitta satan om man har otur.
