Brian2019 1 Postad 17 Januari , 2020 Hej. Undrar vilken arbetstemperatur som är optimal. Det sitter en termostat på 88°i nu, på min AQ130, Verkar lite högt eftersom tempgivaren på avgaskröken är på 75°. Så vad tror ni ?. 60° 70° 77° 82° Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 17 Januari , 2020 Har du färskvattenkylning? Då är det nog optimal, vattnet i kröken är kanske 40°C Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 17 Januari , 2020 Ja. Det är motorn på omslagsbilder, ingen skönhet än. Så färskvattenkylning finns. Alltså 40°C i kröken vid normal körning. Och det kan funka med en 88°C termostat. Men vilken arbetstemperatur är optimal.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 17 Januari , 2020 Runt 84-88° är det optimala för en gammal B20. Är ingen fara om det går upp till 90-92 vid hård belastning. Dock så bör inte oljetempen skena iväg 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brian2019 1 Postad 17 Januari , 2020 Och vad bör oljetempen ligga på, ca. ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 18 Januari , 2020 Då Aq130 (b20) har oljekylare så bör nog oljan ligga runt 90-100° Vid belastning. Kan säkert knalla upp lite, men börjar det komma upp mot 130-140° då kan nog oljan börja förlora sina egenskaper. Men då är det också troligtvis något som inte står rätt till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
