Compis28el 0 Postad 13 Januari , 2020 Hej allihopa. Nu har jag äntligen kommit igenom lager av tätningsmassa, träplugg m.m. i propelleraxelröret (hylsröret?). Måttet på röret är följande. 1100mm långt. 29mm insida rör. Vad behöver jag på båda sidor ? Funkar det med ett gummilager cutless på propellersidan och en pss tätning på insidan? Propelleraxeln ska fästas i en utväxlingsgrej för att få mindre påfrestning på elmotorn. Dessa sakerna har jag tänkt att köpa. Propelleraxell 22mm 1500mm. Räcker den tror ni? https://www.kent-marine.com/en/product/3328/propeller-shaft-22-mm-length-1500-mm.html Pss tätning invändigt. https://store.pyiinc.com/collections/pss-type-a-seals/products/pss-shaft-seal-for-20mm-to-60mm-shafts?variant=3436081665 Cutlesslager utsida https://budgetmarine.com/catalog/engines-outboards/running-gear/shaft-bearings/cutless-bearing-22-x-29-x-75mm-rubber/ Supertacksam för svar då jag inte kan något om detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 13 Januari , 2020 1 timme sedan skrev Compis28el: Hej allihopa. Nu har jag äntligen kommit igenom lager av tätningsmassa, träplugg m.m. i propelleraxelröret (hylsröret?). - - - Du har lyckats dubbelposta detta inlägg. Om du är snabb så kan du radera det ena inlägget. Annars brukar det bli rörigt med svar på samma fråga i två trådar. Om TS inte raderar detta så svara bara i den andra tråden för att undvika förvirring.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
