animap 42 Postad 4 Januari , 2020 (redigerade) Hejsan, Tänkte höra med detta kunniga forum: På bifogad bild så ser ni en av golvbitarna i min båt, Bella 651. Jag ska snygga till dessa lite, slipa den först och sedan stryka på nya lager. Vad är bäst att stryka med som är hållfast och kompatibelt med nuvarande lack (som jag antar är från fabriken). EDIT: Glömde att skriva att detta är inne i hytten, alltså inte utsatt för väder och vind. Tacksam för alla svar // Tommy Redigerad 4 Januari , 2020 av animap Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 4 Januari , 2020 Jag provade lite olika sätt. Olja (blir skitigt), 2k-lack (väldigt bra men ett helsike att göra om). Det slutade med vanlig fernissa men då får man ta hem, slipa och lacka på vintern. Men fint blir det och det luktar båt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 263 Postad 4 Januari , 2020 Var försiktig med slipningen, det ser ut att vara väldigt tunn laminat. En gång brukar man kunna slipa innan man kommer igenom laminatet. Ett alternativ kan vara att köpa nåtad plywood på den lokala båtaffären, malla, såga upp, slipa till och lacka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 42 Postad 4 Januari , 2020 Tack för tipsen bägge två. Det får bli fernissa, lukten är en bonus! Laminatet kollade jag nu på din inrådan, det är 1.2-1.5 mm tjockt. Jag får se till att slipa försiktigt, bara så att ytan blir rimligt slät. Blir nog max några tiondelar som ryker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 4 Januari , 2020 31 minuter sedan skrev animap: Jag får se till att slipa försiktigt, Normalt räcker det att bara matta ner ytan och fernissa. Se bara till att lägga tillräckligt många lager första gången. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
