Dava 287 Postad 2 Januari , 2020 Sitter och tittar på block för ev genuaskotpunkt. Det finns massor av olika block med pris från 100 kr till över 1000 kr. Vad ska jag titta efter? Linans tjocklek kommer vara 6-8 mm, eftersom en skotskena med travare blir för dyrt (och jag inte kan bestämma mig för hur lång den behöver vara) tänkte jag sätta två fasta skotpunkter på var sida om sittbrunnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 010 Postad 2 Januari , 2020 (redigerade) Hör efter på båtskrot t ex Bosse Nylen i Skåre 072 7208717, om de har några kompletta skenor för tillfället. Funkar dåligt med fasta skotpunkter! En av de viktigare justeringarna av hur förseglet ska fungera. Såvida du inte hissar, segel bara för syns skull. Ju längre dess bättre, inom vissa gränser så klart. Redigerad 2 Januari , 2020 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 2 Januari , 2020 36 minuter sedan skrev Dava: eftersom en skotskena med travare blir för dyrt (och jag inte kan bestämma mig för hur lång den behöver vara) tänkte jag sätta två fasta skotpunkter på var sida om sittbrunnen. Skall du justera skotpunkten med suggor? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 2 Januari , 2020 26 minuter sedan skrev McLasse: Skall du justera skotpunkten med suggor? Så har jag på focken. Funkar kalas, borde funka bra på genuan. Har utväxlat suggan 1:3 dessutom, så man kan justera twisten fast skotet är belastat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 2 Januari , 2020 1 timme sedan skrev McLasse: Skall du justera skotpunkten med suggor? Det var inte tanken, men det är ju en smart lösning. Desto mer jag tänker på det är det ju den givna lösningen! Såg att jag missat att rätta autokorrekten som ändrar skot till skit Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dava 287 Postad 2 Januari , 2020 1 timme sedan skrev Peter_K: Så har jag på focken. Funkar kalas, borde funka bra på genuan. Har utväxlat suggan 1:3 dessutom, så man kan justera twisten fast skotet är belastat. Hur har du satt utväxlingen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 2 Januari , 2020 40 minuter sedan skrev Dava: Såg att jag missat att rätta autokorrekten som ändrar skot till skit Med tanke på alla trådar i ämnet så fungerar det ju även här... vid närmare eftertanke fungerar det väldigt bra till det mesta, både positivt och negativt. Skitbra, skitdåligt, skitblock, skitsegel, skithus osv osv. Med tanke på rubriken så är väl detta inlägg inte direkt OT heller? 😁 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 2 Januari , 2020 4 timmar sedan skrev Dava: Hur har du satt utväxlingen? Letade efter en bra bild, men det här var det bästa jag kunde hitta. Skotråtta i sittbrunnen, en 1:3-talja, och sedan ett block som allt bryter i. Måste också påtala - det här är inte en billigare lösning än en skena, men jag kan flytta skotpunkten från sittbrunnen. Genuans skena går så långt akterut att jag når den från sittbrunnen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
