seglarfralla 3 Postad 28 December , 2019 Hej, har just köpt en Beneteau Oceanis 41. Pentryt har både ett kylskåp med frysfack i och en separat stor frysbox. Undrar om det går att köra frysboxen på lägre nivå för att ha den som kylfack i stället. Någon som testat eller blir det för kallt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 28 December , 2019 4 minuter sedan skrev seglarfralla: Hej, har just köpt en Beneteau Oceanis 41. Pentryt har både ett kylskåp med frysfack i och en separat stor frysbox. Undrar om det går att köra frysboxen på lägre nivå för att ha den som kylfack i stället. Någon som testat eller blir det för kallt? Omöjligt att svara säkert. Varför inte helt enkelt prova, och ställ termostaten inte fullt så högt. Säkerligen kan det nämligen vara olika även mellan olika exemplar av samma båt, då tillverkarna inte sällan har lite olika kylaggregatsleverantörer från tid till annan. Vi har förutom vanliga kylen även en box (Isotherm) och på den går termostaten från -15 till +8 ungefär. Används främst som kyl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 685 Postad 28 December , 2019 9 timmar sedan skrev seglarfralla: - - - Undrar om det går att köra frysboxen på lägre nivå för att ha den som kylfack i stället. Någon som testat eller blir det för kallt? Jag har en Isoterm kylbox. Termostatvredet går från många minus till ett antal plusgrader. Det är bara en enkel spärr som hindrar kylboxen från att bli en frysbox. Sen kan det självklart vara olika på olika kyl/frys-modeller. Men i grunden är det ju bara en kompressor, ett kylelement och en termostat som har samma funktioner i båda typerna av boxar. Det är bara elåtgången som skiljer vid användandet. Kolla termostatvredet så hittar du kanske någon liten spärrpigg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
