torsdag 25 april 2024
Dava
Bäst sättet att skaffa en dirk?
Har ett visst behov av att kunna fästa upp bommen. Tänkte sy mig ett hamnkapell där bommen ska få hålla upp taket så att jag kan vara därunder.
Jag har en mycket smal mast så det går egentligen inte att fästa dirken som ett extra fall i masten, men kanske hänga på ett hjul brevid och dra en dirk-lina på utsidan mast.
Ett annat alternativ är att fästa en kort vire på akterstag. Men hur klämmer man dit den?
Vad hade ni valt för alternativ?
På förra båten hade jag en kort vajer-stropp i akterstaget. Funkade superbra på många vis, men bara i hamnen. Stroppen satt med ett enkelt vajerlås bara.
På nuvarande båten monterade jag en dirk genom att ta upp ett hål i masttoppen och montera en trissa ocH dra i en 4 mm dyneema-lina.
Polaren har en enkel variant med en lina knopad i masttoppen och en skotråtta monterad längst ut på bomnocken.
Om du enbart skall hålla upp bommen för hamnkapellets skull är väl den enklaste lösningen att använda storfallet.
jag har wirestropp i akterstaget fungera bra i hamn men man saknar en riktig dirk när man ska sätta segel mm.Men det skulle funka fint med en rodkick.
Min förra båt hade trämast med alla fall utvändigt. Sen var det hack i spridarna så man kunde lägga ut fallen där i hamn så de höll käft. Om det inte var förenat med en massa arbete så skulle jag gör om till utvändiga fall, det är ju mest trams att ha de inne i masten.
Nu har inte jag seglat soling men en del liknande båtar. På den typen skulle jag ogärna vara utan rodkicken  då väldigt små ändringar och spänningar i seglet gör väldigt mycket skillnad. Då slipper du en tamp till med. Vill man skona rodden i hamn kan man använda som föreslagits ovan storfallet.
Gör som jag,  har både hängslen å livrem.
Istället för dirk använder du storfallet i hamnen om nu linan räcker. Sedan tar du ett linlås i akterstaget å håller bomnocken stilla med en kort stropp med en karbinhake bara.
Fast jag har en "riktig" dirk åsså. Å där har jag ett hemmagjort knep. Dirken är så pass slack så det går att segla. När jag sedan skall hålla upp bommen så lindar jag runt linan 3-4 varv på knapen, det räcker. Behöver aldrig lossa linan från knapen då.
