Mammock 0 Postad 22 December , 2019 Hej! Köpte en Johnson 5 hk från 1999 (2-takt) via auktion. Den kom från polisens hittegodsavdelning. Motorn saknade propeller men naiv som jag var tänkte man att det lär finnas överallt. Nu visar det sig att den inte finns någonstans. Tyvärr är ju motornumret avslipat så man vet inte exakt vilket modellnummer det är och då är det svårt att köpa via nätet. Räcker inte med märke, antal hk, årsmodell etc. Är först och främst ute efter en i plast som är betydligt billigare än i metall. Gummibussningen saknas väl också men den får man väl ofta med vid köp av propeller? Någon som kan tipsa om hur man bör gå tillväga? Ta med till en handlare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 738 Postad 22 December , 2019 12 minuter sedan skrev Mammock: Hej! Köpte en Johnson 5 hk från 1999 (2-takt) via auktion. Den kom från polisens hittegodsavdelning. Motorn saknade propeller men naiv som jag var tänkte man att det lär finnas överallt. Nu visar det sig att den inte finns någonstans. Tyvärr är ju motornumret avslipat så man vet inte exakt vilket modellnummer det är och då är det svårt att köpa via nätet. Räcker inte med märke, antal hk, årsmodell etc. Är först och främst ute efter en i plast som är betydligt billigare än i metall. Gummibussningen saknas väl också men den får man väl ofta med vid köp av propeller? Någon som kan tipsa om hur man bör gå tillväga? Ta med till en handlare? Marinshopen i Älvsjö kan ta fram en åt dig. Går att luska vilken årsmodell du har, olika färger på åren, googla så kommer du förstå. Kasta upp en bild (eller flera) på den så kommer många på forumet att hjälpa dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mammock 0 Postad 23 December , 2019 Ok toppen! Hoppas man fick med hela bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 25 December , 2019 Denna bör stämma https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard-by-year/1999/e5r4eem/gearcase Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
