Lax 0 Postad 19 December , 2019 Hej hej, utan direkt erfarenhet av båtar har jag nyligen införskaffat mig en båt. Då motorn som följde med båten var gammal och dålig så valde jag att köpa en lite nyare motor (Nissan, 40hk, 1992). Det är en 5 meter gammal veteran båt i plast med överdel i trä, jag tror att båten är relativt lätt. Hängde på den nya motorn idag och insåg att den är ett par centimeter längre än den som tidigare satt på. Antikavitationsplattan ligger ca 13cm under båtens lägsta punkt (lite svårt att mäta då båten är lite välvd undertill), har läst att den ska helst vara max 5 cm under... Nu till min fråga, hur viktigt är det egentligen att antikavitationsplattan ligger i helt rätt höjd? samt vad kan det få för konsekvenser om den är något lägre i mitt fall? Ska tillägga att båten ska endast användas för kortare badturer och lite fiske. Tack på förhand om någon vänlig själ vill ta sig tid att hjälpa mig, ha det gött! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 19 December , 2019 Om du bara kör långsamt (under planingsfart) så spelar det ingen roll. Vad som händer är att riggen bromsar båtens fart om den är så långt ner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lax 0 Postad 19 December , 2019 4 minuter sedan skrev ChristerN: Om du bara kör långsamt (under planingsfart) så spelar det ingen roll. Vad som händer är att riggen bromsar båtens fart om den är så långt ner. Tack ChristerN! Det var lite vad jag misstänkte att den skulle bromsa, men är det någon direkt fara om man skulle gasa på och försöka få båten att plana? Eller är det bara att testa, skulle båten trots allt plana och den går fint, så borde det väl vara OK att ha den så? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 19 December , 2019 Ja, det är bara att testa. Blir nog en hel del sprut runt motorn också men det gör inget om motorn klarar det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramer 16 Postad 20 December , 2019 Jag ska göra om min akterspegel till hög rigg i vår förhoppningsvis. Tills dess så har jag gjort det såhär. Aluminiumprofiler och en (behandlad) bräda. Har varit så i tre säsonger. Inte snyggt men det funkar. Bilden är från bygget, alu-bitarna sågades av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
