Kramer 16 Postad 15 December , 2019 Käraste maringuiden. Jag tänkte köpa mig en fyrtaktare. Jag behöver runt 50häst till min Selco som ligger i en insjö i Östergötland. På båten har jag en hemmasnickrad förhöjare så båten så båda rigglängder funkar bra. Min budget är max 40 papp. Båten används till bad och pyttelite fiske men inget trollande. Jag förstår att timmar och slitage är en självklar faktor för en motor men jag tänker på kända spädbarnssjuke-symptom hos olika tillverkare? Typ årgångar att passa sig för etc. tack och god jul alla experter ute i stugorna! mvh//Kramer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramer 16 Postad 16 December , 2019 Min närmsta marina servar Honda och murklor, eller det är iaf vad dom säljer nytt. I samma hus (Tranås) finns ett företag som verkar serva typ allt, vet inte om dom är speciellt bra på något. Dela gärna högst subjektiva grejer om diverse tillverkare. Vet att det funnits historier om frost/saltsprängning i äldre hondor samt dåliga växelhus/vev i Yamaha. Jag är varken eller när det kommer till att meka. Mvh//Axel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 16 December , 2019 Du får ju inte så många svar här så jag flikar in en liten synpunkt. Om du köper en 50-hästare så är de flesta nyare långriggade. Detta gör att en ev försäljning i framtiden blir lättare än med en ”normalriggad” motor. Att köpa något som du har nära till service med är helt rätt tänkt och de jag känner som har Honda är nöjda. Men frågan kanske närmare är hur väl din Selco klarar tyngden från en modernare 4-taktare? Dessa lär ju ligga mellan 97-115 kg plus soppatank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramer 16 Postad 18 December , 2019 2019-12-16 vid 21:23 skrev ChristerN: Du får ju inte så många svar här så jag flikar in en liten synpunkt. Om du köper en 50-hästare så är de flesta nyare långriggade. Detta gör att en ev försäljning i framtiden blir lättare än med en ”normalriggad” motor. Att köpa något som du har nära till service med är helt rätt tänkt och de jag känner som har Honda är nöjda. Men frågan kanske närmare är hur väl din Selco klarar tyngden från en modernare 4-taktare? Dessa lär ju ligga mellan 97-115 kg plus soppatank. Inte min båt härunder men tror att det borde vara lugnt. Jag har en rival, alltså den största modellen på 4,8 m. Den är godkänd för 60 Hp men då såklart 2 takt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kramer 16 Postad 18 December , 2019 Och tack för svaret @ChristerN Ingen annan som har varningar och tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
