tstihl 0 Postad 12 December , 2019 Har en Jofa winth 485 som jag funderar på hänga på en Johnson 90 hk V4. Kan det en kul raket eller kommer den att bli baktung med dåliga köregenskaper. Mvh Tony Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunna 1 Postad 12 December , 2019 Har en Silver Fox med 50 hk. Tyngre motor än så skulle jag inte våga sätta på... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 12 December , 2019 Jofan har om jag minns rätt kort rigg och är rätt liten och låg. Tror därför att det är en dålig idé... Jag gillar generellt att övermotorisera, men tror i detta fall att det blir lite väl mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 15 December , 2019 2019-12-12 vid 15:57 skrev tstihl: Har en Jofa winth 485 som jag funderar på hänga på en Johnson 90 hk V4. Kan det en kul raket eller kommer den att bli baktung med dåliga köregenskaper. Mvh Tony Jag hade en winth.. fast den hette 555 så halvmetern längre. På den satt en 90hk.. fast 3cyl 2taktare. Kändes absolut inte övermotoriserad. Hade nog inte varit några problem att sätta dit en betydligt större på den iaf. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tstihl 0 Postad 23 December , 2019 Aktern kan jag höja. Funderar på att ha en fast tank fram samt batteriet. Men frågan är om det gör någon skillnad!? 2019-12-12 vid 18:03 skrev Mange249: Jofan har om jag minns rätt kort rigg och är rätt liten och låg. Tror därför att det är en dålig idé... Jag gillar generellt att övermotorisera, men tror i detta fall att det blir lite väl mycket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
