torsdag 28 mars 2024
Dadid
Tipsa gärna om skivmaterial till instrumentpanel
Har skaffat nya instrument.
Tar gärna emot tips på skivmaterial att täcka de gamla hålen med.
Det snyggaste borde vara att ta loss den och plasta igen alla gamla hål, glasfiber och styren eller epoxi, rolla över med topcoat, slipa och polera - så blir den som ny.
Du kan ju lägga på ett lager kolfiber som du klarlackar eller lägger på klar topcoat så det ser lite häftigt ut.
Känns det för jobbigt kan man täcka med polywood som sikas och skruvas fast. Om det skall vara plast liknande material.
Har en liknande konstruktion men där det är ett stort hål och sen satt instrumenten i en plywood. Plywooden ersätts nu med rökfärgad UV-tålig polykarbonat. Alternativet hade varit en färgad plexiglasskiva.
På motorbåten sitter det en matt mörkgrå skiva som jag förmodar är någon form av skummad PVC. Förmodar att de finns i olika densitet och med olika bra UV-motstånd.
14 minuter sedan skrev Dadid:
Kanterna måste skyddas, tex svetsas, annars är det bra material.
I så fall är det inte skummad PVC. Skivorna på motorbåten är bara frästa så vitt jag kan se. Underligt nog är de matta/sträva även på kanterna... Hmmm.
På skummad PVC brukar man se skummet i kanterna.
Bästa rådet är nog att gå till någon som gör rklamskyltar, de både kunska och har olika materiel och kan oftast skära till tex med en gravyrmaskin.
Det lutar däråt. Får först se om Nordkapp boats kan tänkas svara. De brukar vara hjälpsamma.
Kollade lite mer noggrant på skivan på motorbåten. Den har teakimitation på baksidan och ser ut att vara ett kompaktlaminat. Alltså söker jag nu 5 mm matt mörkgrå kompaktlaminat (med eller utan ådring på baksidan...)
Jag har gjort en del större och mindre paneler av aluminiumplåt i olika tjocklek, dessa har sedan klätts med konstläder, oftast svart. Detta har limmats mot plåten med traditionellt kontaktlim.
Men det funkar nog inte hos trådskaparen, kanske en sådan där skummad PVC-skiva kan vara ett alternativ?
Om nu det i trådskaparens båt finns mycket ädelträ kan man ju tänka sig att såga till en tunnare skiva i samma eller matchande träslag..?
En gång fixade jag liknande paneler i en gammal öppen engelsk sportbil, fullt jämförbart i sammanhanget. Originalets paneler var i bok, då renoveringsbudgeten var övertrasserad och bilens ägare hade bråttom iväg till ett veteranbilmöte skar vi till en tillfällig panel av överblivet laminatgolv som skulle vara "bok". Den blev så himla bra och väderbeständigt att den fick sitta kvar. Jag menar det finns ju laminatgolv i många olika "träslag" och det tål väta och annan ogynnsam väderlek.
I andra båtar har jag sett liknande paneler utförda i rostfri blankpolerad stålplåt, måhända snyggt, men svårarbetat och ger besvärliga reflexer från "stjärnan Sol" iallafall vid gång norrut när solen skiner.
Har länge tänkt testa just laminatgolv, det kan vara intressant. Corian borde funka.
Mina favoriter är färgad akryl eller rökfärgad polykarbonat, den senare är lätt att bearbeta och väldigt tålig. Min favorit är att placera ett par lysdioder bakom så att man får ett svagt ljus på kvällen.
Mindre paneler där man också vill ha en text brukar jag låta skyltmakaren gravera i klassisk skyltlaminat.
Större paneler med en massa konstiga hål i rostfritt/aluminium brukar jag låta en smörgåshungrig verkstad skära med vatten från en CAD-fil.
är väl snyggt med nåt ädelträ att täcka med?
typ en teakskiva som passar bra med handtaget på luckan?
naturligtvis massiv då :)
Jag tycker att det numera är svårt att finna snygg teak eller mahogny, dom skivorna jag sett ser så slätstrukna ut, inget liv i ådringen längre, och ser ut att ha vuxit snabbt. Enligt ädelträspecialisten använder man ofta andra typer av träslag. Mahogny är ju egentligen ett samlingsnamn för flera olika träd, en del tillhörande en annan familj. Familjen teak innehåller några olika arter, som säkerligen kan skilja sig år utseendemässigt.
I en annan bil gjorde jag en rå aluminiumpanel med rosmönster, men en sådan platsar inte ombord, kanske i rostfritt, men tveksamt...
Nåväl, jag fann några andra trådar som helt eller mer delvis handlar om samma sak.
https://www.maringuiden.se/forum/topic/72449-renoverat-instrumentpanel-aluminiumträmönster/
https://www.maringuiden.se/forum/topic/83840-ny-instrumentpanel/
Japp, då får man leta gamla skåp och bord. Modernt "tillverkat" trä brukar jag hävda att det göras av betsad furu.
Ska man ha riktigt vackert trä så får man gå på folier!
Jag satt och kollade i några kataloger med folie, det fanns massor med riktigt vackert trä.
Så långt har förfallet gått!
Tjena , vet att tråden är "skit gammal" 😄 men lägger ett litet tips här om någon vill göra som jag gjorde. IKEA har mindre perstorps skivor som tål vatten/värme och är tunna uppskattat ca 1,5 mm. Finns i lite olika färger. Sågas med sticksåg och filas till med fil/sandpapper på kanterna. Jätte enkelt !
Lägger med bilder på min lagning av tidigare båt.
16 minuter sedan skrev Hardy24:
Det blev ju väldigt snyggt. Vad heter dessa skivor hos Ikea?
Snyggt byggt!
Om man vill göra det på det jobbiga sättet med ny glasfiber kan man följa den här videon.
Toppenbra inspel.
Har själv en plan att snofsa till pentryt  med dessa skivor, men hade inte tänkt på dem för detta ändamål. Tumme upp.
Berätta gärna om erfarenheterna av att bearbeta dem. Tror du att man kan finna ett sågblad som gör att man kan undvika att sågsnittet fläker?
Mjölkig plastskiva med vit vinylwrap på baksidan blev så här:
Wow, det blev en jädrans fart i tråden 😆
Materialet: sök på IKEA "Väggpanel i laminat"
Bearbetning: Man sågar från baksidan (fintandat blad, så fläckningen i materialet blir under)
Tillägg: på den båten så monterade jag inte fast den alls pga kom på att när jag monterade instrumenten så fixerades skivan av sig själv. (hade tänk först att skruva fast den med en snygg rostfri i vart hörn)
Har faktisk lagat ett instrument hål på den senare båten med samma skiva pga det vart smidigt!
Redigerad av Hardy24
Info: Högtryckslaminat heter passande nog "Lysekil" nära där jag bor. Ser att svart har utgått men vit finns!
2 timmar sedan skrev Hardy24:
"Väggplatta"
2020-12-22 vid 12:57 skrev Hardy24:
Hej! Jag tittade rund lite hos IKEAs produkter av väggplattor/väggpanel,  men de flesta är över 1,3 cm tunna. Det är lite skillnad mot 1,5mm. Jag kan lika gärna ha tittat på fel produkt. Vore bra om du kunde lägga ut en länk.Tack
30 minuter sedan skrev zeustor:
Denna är det, https://www.ikea.com/se/sv/search/products/?q=lysekil Men några 1.5 mm är den inte.
Ikeaskivan verkar dessutom inte finnas i svart utan bara med mönster eller mässing/stål.
Har en funnits i svart tidigare?
Min plan hittils har varit att skära till en plexiglasskiva och sedan gå till en folierare som lägger på en sjysst svart strukturfolie. Men det är ju mycket smidigare om man slipper sista momentet.
16 timmar sedan skrev Dsl:
Se Hardy24's inlägg ovan.
Kan rekommendera svart narvad ABS. Gjorde jag paneler till min förra båt av. Tror de var 5 mm tjocka.
2020-12-28 vid 21:38 skrev Kane:
jag menar  Lysekils plattan som är i laminat:
https://www.ikea.com/se/sv/p/lysekil-vaeggplatta-dubbelsidig-maessingsfaergad-rostfritt-stalfaerg-20335120/ tyvärr finns den ej i svart utförande längre.
Bredd:
119.6 cm
Höjd:
55 cm
Tjocklek:
0.2 cm
Finns i vitt/betong: https://www.ikea.com/se/sv/p/lysekil-vaeggplatta-dubbelsidig-vit-ljusgra-betongmoenstrad-80396399/
Nu har jag iaf beställt vinyl med strukturen av svart borstad aluminium, hoppas att den är så snygg och kvalitativ som den ser ut på bilderna.
Kommer sedan köpa polykarbonat och kapa till formen för att slutligen klä dem med vinylen. Har även lite annat fejkträ i båten som skall kläs.
1 timme sedan skrev Dsl:
Spännande! kom gärna med några bilder när den är klar
2021-02-15 vid 23:12 skrev zeustor:
Det skall jag göra. 6 veckor tills båten skall plockas fram så påminn mej om jag glömmer uppdatera.
Har beställt en utter logga till min panel också som jag såg någon annan gjort och tyckte att det var snyggt.
Funderar på detta jag också. Finns ju tex https://www.biltema.se/bygg/skivmaterial/polykarbonat/polykarbonatskivor-2000043868?gclid=CjwKCAiAmrOBBhA0EiwArn3mfKTIwb-mZmx0eMSi1OfaWM1rbz77Xc2tVPL4OB8mODnBjfrURISWLxoCH6oQAvD_BwE
Polykarbonatskivor från biltema, som man kan slänga på någon vinyl på, dock blir det ju svårt att få runt hörnen (skivan är ju 3mm tjock). Men det kanske är overkill...Är ju jävligt skönt att kunna ta bort panelen när man ska montera grejer eller så.
