Guldkanten-16 0 Postad 30 November , 2019 Hej. Jag gjorde en större renovering 2017 av min AQ 145A med bl.a. genomgång av cylinderhuvudet, ny limpa, ny kamrem och genomgång av drevet. Allt ditsatt av yrkesfolk. Gjorde en långresa 2018 och motorn gick perfekt. Under en kortare tur nu i somras så förlorade motorn helt plötsligt fart ocvh svarade inte på gaspådrag. Väl i hamn märkte jag också att det hade läckt ut en hel motorolja. Hittade inte var det hade läckt ut. Fyllde på ny olja och gjorde en kort provtur. Precis samma sak nu med skillnaden att nu hade det läckt ut en massa kylvatten istället från färskvattensystemet. Inte sjövattnet. Är det någon som kan ge tips om vad som kan ha hänt. /Leif P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 1 December , 2019 Topplockspackningen kan ju vara en kandidat. Då den förlorade effekt och både vatten och olja läcker ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
