tisdag 16 april 2024
FlipperErik
Blåsljud skrovgenomföring septitank
Jag har köpt en Flipper 670 DC årsmodell 2014. Det verkar som det I vissa farter uppstår ett blåsljud ifrån tömningsröret från septitanken under båten. ( liknande när man blåser över en flaska typ )
Är det någon som har upplevt detta och kan tipsa om lösning ?
vh  Erik
39 minuter sedan skrev FlipperErik:
vh  Erik
Ja.
Min båt har samtliga avlopp (och tillopp) under vattenlinjen, handfat, diskho och den delvis olagliga tömningen rakt ut i havet från septiktanken. Fattar inte varför man gjorde så med avloppen från handfat och diskho, vattnet rinner ju ut så långsamt... men men...
Visst, som du skriver, det uppstår någon slags turbulens, vatten trycks upp i dessa skrovgenomföringar, det kan vara så att om båten stampar i sjön kan det komma en kaskad vatten upp i diskhon, det hjälper inte att sätta i proppen. I mitt fall är det väl inte blåsljud utan mer ett gurglande ljud, ungefär som när man läser vogonpoesi 🙄.
Jag stänger ibland dessa genomföringar, då det sitter en kulventil på insidan av skrovet, ljudet upphör inte men blir mindre påtagligt, och det kommer inte upp kaskader i handfatet, diskhons kulventil sitter däremot så illa till att den kan inte nås utan att man först tar ur lådan med kastrullerna i köksdelen. Jag funderar på att sätta servomotorer på dessa kulventiler.
Så mitt svar på din fråga, stäng ventilen, om du har en sådan, det borde du ju ha...
Servoventiler eller servomotorer att montera på befintliga ventiler har vi diskuterat i bland annat tråden "Större septitank".
6 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det har jag gjort men det blev inte riktigt klart, det blev lite för trångt men det ska jag rätta till. När men seglar är det inte ovanligt att man får diskhon hull med vatten. En servoventil löser på ett mycket elegant sätt, bara en strömbrytare att slå till. När man lämnar båten är allt stängt. Man skulle kunna automatisera det, tex att avloppet bara är öppet några minuter eller en flottör i avloppet som öppnar vid behov. Men det funkar bra med strömbrytare och en ilsken liten kontrolllampa.
Min egentliga tanke är en gråvatten tank för disk och handfatsavlopp samt en pump som tömmer vid behov. Kölsvinet är den naturliga platsen för en tank men det blev för komplicerat med rördragningen så det projektet ligger nere tsv. Annars är det en väldigt bra lösning i synnerhet om man tänker sig ligga i året runt.
Man sover väldigt gott om man vet att det inte finns några öppna hål i båten!
53 minuter sedan skrev FlipperErik:
Nja , tömningsventilen är stängd. Får kanske prova att sätta en kork I  röret.....
Ja, det kan ju räcka med den lilla volymen som är mellan skrovgenomföringen upp till ventilen för att det skall bildas turbulens där som kan orsaka oväsen. Måhända är du ironisk angående korken, men jag kan inte komma på annat än att kanske man kan såga av bordsgenomföringens hals så mycket att kulventilen hamnar omedelbart ovanför bottens insida, men det blir säkert oväsen ändå, så jobbinsatsen motiverar väl knappast ett tvivelaktigt slutresultat.
Om du (mot förmodan) enbart kan förlita dig på sugtömningsstationerna kan du ja ta bort slang, ventil och genomföringen för att sedan plasta igen hålet, men med tanke på hur dåligt dessa sugtömningstationer funkade sommaren 2019 i södra Bohuslän och i Stryrsöskärgården så vill man ju gärna har en möjlighet till nödtömning.
Bilsons öronproppar och hörselkåpor kan vara ett sätt, ett annat är kanske att skruva upp ljudet i stereon/radion...:o
2019-11-27 vid 10:52 skrev FlipperErik:
vh  Erik
En idé för att bli av med blåsljudet - går det att flytta upp genomföringen så den hamnar över vattenytan när du kör i planingsfart? Ljudet lär ju knappast uppstå vid lägre farter.
9 timmar sedan skrev Lintott:
Naturligtvis är det också en bra lösning. Men slangdragningen bör ju vara så kort som möjligt och utan krökar varesig i horisontal- eller vertikalled, vilket är svårt ändå att få till. Jag gissar att din båt är halvplanande och då skulle ju en sådan genomföring hamna för om midskepps.
Antagligen uppkommer ljudet när luft blåser över öppningen som på en tomflaska. Att flytta öppningen behöver inte innebära att problemet elimineras. Däremot kan något som stör luftströmmen göra nytta.
Kanske plasta ett scoop riktat bakåt.
Om öppningen är åt motsatt håll som färdriktningen bör du inte få något (o)ljud.
Så är det på min båt.
Helt tyst från 0 till toppfart (8knop).
Redigerad av FIATX19
  • Haha 1
3 timmar sedan skrev FIATX19:
Du får dessutom en jäkla effekt på tömningen 😁
F ö är det mesta tyst i 0-8 knop, även på min segelbåt med helt flushade genomföringar.
18 timmar sedan skrev bhemac:
Jag märker av det gurglande ljudet även i deplecamtfart. Men det är klart tystare då. Måhända förstärks ljudet i mitt handfat och diskho då dom är öppna uppåt. Och det överröstar nog gurglet från toatömningen i min båt.
Det är alltså inte bara luft utan även vatten som snurrar runt i dessa genomföringar.
Gurglande har man ibland när man seglar, det lutar lite och ibland äålet över, ibland under vattenytan.
Då är det bara att stänga genomföringen.
Hmm intressant med blåsljud och gurglande från den änden av toasystemet....
  • Haha 1
Bagateller! Betydligt värre om det kommer från den som nyttjar toasystemet, när skutan ligger still.
  • Haha 1
2020-01-18 vid 20:38 skrev Hybro:
Jo, det,var så jag tänkte 😇
