Gäst Uffe & Gittan Postad 29 Mars , 2003 Jag har en MD3B VOLVOPENTA årsmodell -79. Vilken livslängd är det på dessa motorer? Jag är även intresserad av en utombordare 3,5 HK passsande till min gummibåt , har en 2,5 HK som jag gärna lämnar í byte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Johan Postad 5 Maj , 2004 Det går inte att svara på en sådan fråga, Vilken livslängd är det på dessa motorer?. Det beror på hur den har tagits omhand sedan 1979. det beror på hur många timmar den gått, hur ofta oljan är bytt, annan service, bara kallkörd in i hamn och sedan avstängd eller arbetsmotor, sötvattenkyld eller inte...etc etc. En dieselmotor ska gå för att må bra, den rostar igen om den aldrig används. Man ska köra den under belastning (när den blivit varm) och inte gå på tomgång vid bryggan för att ladda batterier. Alltså: Om den har skötts om bra så håller den hela livet, annars håller den 10 år. -Byt med bra o dyr olja varje år, ska vara sötvattenkyld, helst med glykol/batterivattenblandning (inga mineraler som rostar i batterivtn=destillerat vatten) [iNTE batterisyra utan batterivatten] och kör den regelbundet under belastning. Bonne Chance /johankarlen@yahoo.com Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
