fredag 19 april 2024
Modesty77
Ändhylsa för fördelningsblock
Jag tänkte använda denna fördelningsblock på plus sidan
https://www.biltema.se/bil---mc/bilstereo/bilstereotillbehor/stromfordelningsblock-2000032940
Jag tänkte använda en tjockare kabel,typ startkabel (glömde nu hur tjock den är men det ska jag undersöka förstås) i fördelningsblock.
Undrar om ni har nån tips var man kan hitta en lämplig ändhylsa / stift som skulle passa för ändamålet då jag inte hittar nåt på nätet.
34 minuter sedan skrev Modesty77:
Jag skulle rekommendera att du använder rörkabelskor på kablarna istället för att klämma fast dem i ett sådant fördelningsblock. Sedan fördelar du ut de olika kablarna med en kopplingsplint.
Sök på de två begreppen så hittar du produkter på ett antal ställen.
En följd fråga: du tycker att det inte går att använda en sådan fördelningsblock istället för en vanlig kopplingsplint med andra ord?  😀
Kopplingsplint, exempel , och kablar med kabelskor är bättre.
Vad är det du skall fördela till om du behöver "typ startkabel" på ingången?
Jag skulle fördela plus sidan från batteriet till en brytarpanel och till en säkringsbox.
Jag hade en sådan fördelningsblock hemma och tänkte använda den istället för att köpa dyra kopplingsplintar, men om det inte går så ska jag använda kopplingsplint istället.
5 timmar sedan skrev Modesty77:
Det går men - det fördelningsblocket har lika dålig förbindning till elkabeln som en "sockerbit" (skruv som ska klämma på kabeln). Sockerbitskopplingar är nog sämsta alternativet att välja i en båt (bara strömtjuvar är sämre...). Skruvförbindning ger sämre kontakt än en pressad koppling och risken för korrosion på de enskilda trådarna i kabeln gör det ännu sämre.
Fundera på varför du aldrig hittar skruvade kabelförbindningar i en modern bil (om ingen hemmapulare gjort egna kompletteringar). Allt är kopplat med pressade kabelskor, även batteriklämmorna har pressade kablar numera.
Varför då välja ett så dåligt alternativ till huvudmatningen för din nya elinstallation när du är beredd att lägga ner tid o pengar på att få det riktigt gjort.
Ja! Jag håller fullständigt med... Inget oklart där!
Det var därför som jag undrade i början av inlägget om det finns nån lämplig ändhyllsa som skulle passa
https://www.wurth.se/produkter/fordonsreservdelar--tillbehor/fordonsel/kabelskor--andhylsor/andhylsor/andhylsor/
Sådana finns för mindre kablar, men jag hittar inte nåt för de tjockare... Och jag vet inte om det är tänkte att ha nån ändhyllsa överhuvudtaget.
Men att bara skruva kablar med skruv är inte nån lösning.
Behöver du så grov kabel in till blocket då?
1 timme sedan skrev Modesty77:
Jag hittade ändhylsa för 150 kvadratmm kabel så det finns.
https://www.elfa.se/sv/aendhylsa-150-mm-32-mm-tennplaeterad-koppar-paket-med-24-delar-weidmueller-9036250000/p/30093316
Men det blir fortfarande en skruvklämförbindelse och troligen en sämre lösning. Inte speciellt billig heller...
Tack Lintott!!!
Det blir för dyrt med sådana.
Får väl köpa en vanlig kopplingsplint till och lösa problemet.
Den där fördelningsblocket får jag väl använda till annat. Stereon kanske.
38 minuter sedan skrev Modesty77:
Hur klena kablar har du kopplade på din batteri?
Från batteri till de 2 huvudbrytarna, 50 mm2.
Från huvudbrytarna, via säkringar, till diverse är det blandat;
1.5 mm2, t.ex. navljus
2.5 mm2,  t.ex. länspump
4 mm2, t.ex. trimplan
16 mm2, ankarspel
50 mm2, bogprop
70 mm2 (?), utombordaren
Redigerad av Kane
14 timmar sedan skrev Kane:
16 mm2, ankarspel
50 mm2, bogprop
Ja, jag tänkte ha samma tjocklek på kabbel från
batteriet-huvudbrytare-fördelningsblock och sen klenare kablar.
Men vist jag kanske kan ha en mindre kabel mellan huvudbrytare och fördelningsblock.
Det tänkte jag inte på. Tack för tipset!
