Fillsing 0 Postad 16 November , 2019 Hej var ute på sjön idag. Men tyvärr så tror jag att min Mariner 30hk tvåtakt har nypt! Har inte ägt båten längre än en månad ungefär. Var tredje gången jag var ute med den. Motorn va trög att starta dragstart. Men jag fick igång motorn å drog iväg. Funka fint plana bra i ca 17knop. Sen märkte jag på mitt ekolod att den började tappa knop. Och att motorn börjar gå ner i varv. Sen började jag bli orolig så sänker farten. Och försöker öka men det går inte. Sen efter en stund dör motorn. Efter det så går det knappt att rubba dragstarten den sitter fast. Ungefär 5-10 minuters körning. Vad kan ha gått fel? Och hur kan jag laga detta? Jag tror det är en årsmodell 1993. Står så här på sidan av motorn 30ml 689 L 534636. Mvh Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 686 Postad 16 November , 2019 1 timme sedan skrev Fillsing: - - - Vad kan ha gått fel? Och hur kan jag laga detta? - - - Hade du tvåtaktsolja i rätt mängd i bensinen? Fungerade impellern så du hade kylning på motorn? (Eller annat kylningsfel.) Nåt annat kan knappast gå fel på en tvåtaktare. I båda fallen så nyper kolven. sen beror det på hur hårt den sitter o vilka skador nypningen orsakat om det går att få loss den igen o vilka skador det förorsakat o hur nypningsskadorna kan fixas. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fillsing 0 Postad 16 November , 2019 Ja olja i rätt mängd i bensinen. Så då är det ett kylningsfel eller? Hur kan man felsöka om det är impellern? Och hur kan man få loss kolven? Tips!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bax 1 Postad 17 November , 2019 Kom det någon(skvallerstråle) från motorn? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fillsing 0 Postad 17 November , 2019 Det vet jag inte om det kom. Är ganska ny på båtmotorer. Så kan tyvärr inte svara på det. Men det har rykt en del om motorn när man kör den sakta. Det är då det syns att det ryk. Så min förhoppning är att kolvarna har nypt fast och att jag får plocka isär och se hur mycke skada som är gjord. Är det någon som vet vart man kan köpa bra delar till min motor? Och hur kan man fastställa vad det är för modell på motor jag har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
