fredag 29 mars 2024
mikaojje
Socellsfråga, igen
Finns 100 trådar om solceller. men jag väljer att starta en ny.
Jag har idag en Victron 75/10 MPPT regulator och en vikbar solcell om 100 W.
Den brukar ge max någonstans runt 5 amp om jag minns rätt.
Det vill uppnå är en extra fast installerad solcell dvs en som är konstant inkopplad.
Hur uppnår jag detta på bästa sätt?
1. Paralellkoppling känns lättast för att kunna koppla i och ur den vikbara?
    Finns det någon bra kontakt för detta där jag lätt kan lätt kan koppla i/ur den vikbara?
    Tänker mig en något slags grenuttag istället för att dra 2 kablar från regulatorn.
    Kan jag använda vilken 12 volt solcell som helst? Hur många watt solcell törs jag lägg till?
2. Är seriekoppling ett alternativ? Vill kunna koppla i/ur den vikbara utan att strömmen bryts .
    På ett sätt känns detta bättre eftersom regulatorn kan hantera upp till 75 volt och på så sätt får jag ner amperen.
Kan någon leda mig framåt i denna djungel? , Tacksam
MVH Joakim
Redigerad av mikaojje
Seriekoppling kräver två eller fler lika stora paneler och du kan inte öka kapaciteten genom att parallellkoppla ytterligare paneler. Lite krångligare om du kopplar ur en panel, då måste du sätta dit en kabel som ersätter den urkopplde panelen. Har du inte långa kablar (>10m) så vinner du inget.
Parallellkoppla är enklare och du kan kan koppla in fler paneler vid behov. Dra kabel får varje panel till regulatron men sätt en Schottky diod i varje plusledare så riskerar du inte att bränna en skuggad panel. Använd valfri kontakt, jag kör MC4, inte direkt smidig men ofta standard. Annars kan du ta nästan vilken kontakt, vattentät, hus av plast och försilvrade stift brukar innebära att den håller.
Till en Victron 75/10 får du ansluta max 145 W.
Se bara till att solpanelerna har lika många celler så att de levererar lika hög spänning!
Tack för svar
Då får det bli paralellkoppling. Nedan kontakt borde ju vara lämplig plus singelkontakter.
Är dessa "lätta" att koppla i/ur?
https://www.legoelektronik.se/plug-for-parallell-koppling-av-solcellsmoduler-med-mc4.html
Förmodar dioden gör att ström inte går bakvägen till den skuggade panelen? Förstår jag det rätt då?   Länka gärna lämplig produkt om möjligt. Ser gärna att ja slipper löda..
När det står 145 W i effekt är det alltså så jag ska räkna solcellens maxeffekt. Dvs jag borde max lägga till 45 W. Är det så enkelt?
Placering av den fasta blir i vindrutan så jag borde vara safe med en 50 watts då (med samma antal celler)?
3 timmar sedan skrev mikaojje:
Ja det är inget problem.
Sök på forumet så hittar du. Du kan pressa flatstift på dioderna, jag har en kopplingsplint vid regulatorn.
Är det så enkelt?
Japp. Tror man kan använda lite större paneler till den regulatorn men 145W är vad den släpper igenom.
Vi ansluter vår extrapanel med en gammaldags högtalarkontakt, går mycket lätt.
Honan är placerad invändigt så kopplingen behöver inte vara vattentät.
8 minuter sedan skrev Mackey:
Inte en gammal DIN-kontakt? De brukar inte fungera så bra en inomhus.
Jag funderar på hur många celler min vikbara har.
Har en gammal skärmdump där den visar 18,20 Volt in till regulatorn när den laddar bulk.
Jag räknar rutorna på solcellen och får det till 6 x 12 = 72 st.
Kan de då vara så att jag har 36 st seriekopplade celler x 2?
Ska således köpa ytterligare en solcell med 36 st celler.
Hoppas någon fattar..
Kan jag bekräfta detta på något sätt?  Hittar inte manualen till panelen... inte ens på nätet.
MVH Joakim
5 minuter sedan skrev mikaojje:
Japp
5 timmar sedan skrev bhemac:
DIN 41529 har funkat bra i 50 år och funkar säkert bra i 50 år till om de bara ska användas till extra solceller.
Svårt att misslyckas med denna enkla lösning.
21 timmar sedan skrev Mackey:
De satt på förstärkare när dessa var på 15W. När man man fick starkare stärkare blev det polskruv istället. Användes även till en del lågvoltsbelysningar men ersattes där också. Det var mycket problem med dessa pga dålig kontakt. Vill man ha högtalrkontakter så funkar Cannon och Neutrik.
Lägger man lite mer pengar så är nog Bulgin Buccaneer det bästa.
