fredag 29 mars 2024
Matts123
Alternativ till Nidelv 24
5 timmar sedan skrev Matts123:
Kan du göra en tjänst?
Mäta ungefär hur högt det är från den verkliga vattenlinjen upp till framglaset högsta topp.
Jag måste kolla att windy 26n  ryms in genom öppninhen i båthuset...åtminstone vid plus 30cm  medelvattenstånd 😉
Detta skulle jag uppskatta högt 🤗🤗🤗
Ca. 210 cm till fönsterramen, men om man inte ska behöva fälla ner landtärnan så behövs ca 40 cm till för att den skall gå fri. Kapellet är också kanske 20-30 cm högre än rutramen.
Redigerad av BoCaMa
  • Tack 1
On 11/24/2019 at 4:45 PM, Lintott said:
Hoppas du noterat att fotot är taget 2011, dvs 8 år sedan. Om det är vinyl (vilket det ser ut att kunna vara men svårt att vara säker med ett rätt oskarpt foto) så kan det vara avsevärt mera slitet.
Xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Tack för iakttagelsen. Bilden var med bara som exempel. Men hur sjutton kan man gå o limma dit nån vinylplast.......usch 😉🤔
Tack för besväret Bocama. Det var nyttig info, i morgon skall det mätas på båthuset 😀
Xxx xxx xxx xxx
Jag reagerade nu i efterhand på durkmaterialet i Windy 26 i reklamn PDF-filen du skickade - samma material (?) som jag frågade om i en annan kommentar - har du kvar originaldurken och vad är det yttersta materialet ....vinyl? Kan det vara så (illa) från fabriken.
Redigerad av Matts123
2019-11-26 vid 10:29 skrev Matts123:
Hej, jo det är nog någon typ av plastmatta på orginaldurkarna. Vackert är det inte med dagens mått mätt åtminstone, men då det ändå fortfarande var helt efter över 30 år tycker jag inte det är så illa. Funderar på att ersätta den med flexiteek eller liknande, det är ju en form av plastmatta det också. Hur den ser ut efter 30 år återstår att se.
  • Tack 1
Skulle vara intressant att se ditt projekt här med några bilder🤗
Ja det är klart att ifall dina durkar är hela så kanske det minst viktiga i projektet att byta ut ytskiktet på dom.
För rätt länge sen hade jag en Coronet 21 dc .....grundlig renovering, inget man gör på en hast 😌
2019-11-28 vid 07:59 skrev Matts123:
Det finns faktiskt en tråd, som jag tyvärr inte är så duktig på att hålla uppdaterad...
