torsdag 25 april 2024
BlancoJr
Batteribanker och laddning
Har haft problem med dålig ström i mina startbatterier, främst babord som laddat ur trots landström.
Jag har en Mastervolt 80ah laddare, 3 förbrukningsbatterier, 3 separata startbatterier (tre motorer). Till det ett skiljerelä.
Jag tycker att kopplingarna (eller markeringarna på kablarna) ser skumma ut. För enligt vad jag kan se så är skiljerelät kopplat mellan förbrukningsbatterierna, men inte mellan startbatterierna, förutsatt att kablarnas markering stämmer. Går det verkligen att ladda alla förbrukningsbatterier och 3 separata startbatterier med en batteriladdare och ett skiljerelä?
Tacksam för svar.
Hej och välkommen till MG!
Det framgår inte vad som finns till höger i din bild. Jag fattar inte heller vad dina symboler (BEP DSVR & BRYGG) står för. Kanske har din laddare flera utgångar så den kan ladda flera batterier samtidigt men det vet jag inte.
Utveckla gärna din skiss så ska du se att du får bra svar.
13 minuter sedan skrev ChristerN:
En av dina frågor kan jag svara på.
BEP DSVR har jag också i båten. Det är BEP's batteriavskiljare.
Redigerad av Kane
45 minuter sedan skrev ChristerN:
Tack!
Sorry att jag var lite otydlig. Precis som Kane skriver så är "BEP" ett skiljerelä som  kopplar ihop två batterier/banker när laddström kommer in i relät. "Brygg" är ett relä där man manuellt (via en switch) bryggkopplar två batterier/banker om ena är för svagt.
2 timmar sedan skrev BlancoJr:
Är inte minuspolerna ihopkopplade?
Bara skiljerelä mellan förbrukningsbatterier?
Vad är det till vänster resp. till höger i bilden?
Har du gjort schemat efter hur du tror att det är kopplat eller har du gjort installationen?
15 timmar sedan skrev Kane:
Hej Kane, mina batterier ligger i en låda med utgångar i kraftiga rör, så jag ser just nu inte vart dom går utanför. Att det är just startbatterier baserar jag på att pluskablarna till dom batterierna är exakt rätt längd för att gå just dit, samt att dom kablarna är markerande "port", "center", "stb" som strömbrytarna till mina motorer
- Skiljerelät är bara kopplat mellan förbrukningsbatterierna
- Till vänster är lådans kant där elrören är kopplade. Samma sak till höger.
- Jag har suttit någon timme i motorrummet och ritat upp exakt hur det är kopplat idag.
Jag misstänker att batteriladdaren kommer in till vänster, eftersom skiljerelät är kopplat där? Det övre hålet th borde då gå till huvudströmbrytaren för förbrukning.
Hittade mer info bland mina manualer. Det satt en laddare med tre separata banker i från början. Nu har jag en Mastervolt med en utgång. Hade även ett kopplingsschema bland mina papper men visar bara setupen med 2 motorer och 4 batterier, jmf med mina 3 motorer och 6 batterier. Kanske bara rör till det?
- Borde inte bryggkopplingen sitta mellan babord och styrbord motor?
- Laddas bara förbrukningen (inte start) enligt nuvarande setup?
Redigerad av BlancoJr
Skrev lite fel..
Oj, inte lätt att förstå ovanstående. Originalschemat är OK men din skiss "rör" till det.
- Skiljerelät är bara kopplat mellan förbrukningsbatterierna?
Verkar skumt. Är du säker på det? Man vill ju ha förbrukningsbatterierna i en och samma bank.
Du har ju 3 motorer. Vilken bryggkoppling? Den du har ritat in?
Omöjligt att svara på. I originalsetupen laddades alla batterier oberoende av strömbrytarnas läge.
14 minuter sedan skrev Kane:
Jag förstår det :)
Tror att jag har en kombo av felkoppling och utbytt laddare... Får åka ut i helgen och djupdyka ner i motorrummet för att se exakt hur allt är kopplat.
Tack för dina/era svar hittills!
