Jump to content
Friday 17 January 2020
Brian2019
Hål i båten.
Recommended Posts
Hej igen.
Jag har en Safir Cabin. Är det någon som känner till varför det är hål här.?
Finns en massa vatten där under, som inte kommer ut.
Kanske bara att suga upp det och lägga igen hålen.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Jag känner igen konstruktionen från en Monark 670 som jag hade för många år sedan.
Där var det meningen att vattnet från dessa förvaringsutrymmena (det ena var avsett för ankare och ankarlina) skulle dräneras djupare ned i båtens grunda kölsvin där det sedan kunde evakueras med en länspump. Gissningsvis har du liknande hål i de längsgående skotten i motorrummet där vattnet sedan kan rinna ned i kölsvinet. Om vattnet blir ståendes så är det dessa de senare hålen som är igensatta, dessa bör du leta reda på och rensa.
Share this post
Link to post
31 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Där var det meningen att vattnet från dessa förvaringsutrymmena (det ena var avsett för ankare och ankarlina) skulle dräneras djupare ned i båtens grunda kölsvin där det sedan kunde . Gissningsvis har du liknande hål i de längsgående skotten i motorrummet där vattnet sedan kan rinna ned i kölsvinet. Om vattnet blir ståendes så är det dessa de senare hålen som är igensatta, dessa bör du leta reda på och rensa.
Ok, ska kolla närmare på det. som jag förstår på dig, så bör allt vatten samlas i mitten för att kunna evakueras med en länspump.I?
Share this post
Link to post
46 minuter sedan skrev Brian2019:
Just D!
Konstruktionen är för övrigt väldigt vanlig i många olika båttyper, inte minst i öppna båtar med olika förvaringsfack. Så leta efter utloppshålen och rensa dem.
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
