lördag 20 april 2024
har nyligen köpt en gammal träbåt (laxkutter) som man har plastat in.
Någon som har kolla på var och hur man ska montera anoder? Hittar nämligen inga monterade på båten.
// Benny
den bör sitta på proppelleraxeln.
det finns ringar att köpa och skruva dit.
lämna lite plats för axelrörelsen.
skoj att du skaffat en kutter..
lycka till och fortsätt ställa frågor om du har :)
  • Tack 1
här hittar du lite info som  dök upp i google
https://www.maringuiden.se/forum/topic/45156-byta-av-anoder-vad-är-rättfel/
  • Tack 1
jag har som du en plastad träskuta så du och jag behöver inte vara alltför nervösa.
min sitter i alla fall direkt på axeln och sen har jag en stor klump nedanför också som är kopplad ovanför axeln på lagret tror jag
  • Tack 1
