Jump to content
Tuesday 11 August 2020
Georg_Ohm
Meka med KAD43
Recommended Posts
Fick upp båten i tisdags.
Efter sanering av botten och motorkonservering började jag skruva i inredningen och med motorn idag.
Tänkte att jag skulle byta drivremmar. Det har nog aldrig gjorts, motorn har gått omkring 700h. Visserligen är de modernare remspännarna monterade.
Remmarna var rätt slitna, den yttre breda bytte jag i somras. Men det har gnisslat en hel del då kompressorn går, om det är remmen, kopplingen eller själva kompressorn. Den spinner iallafall runt lätt med handkraft. Även generatorremmen har slirat en hel del. Kompressorn skall få ny olja iallafall.
Då Penta målat allting grönt efter att alla grejer blivit monterade på motorn, även gängorna på skruvar och annat. Gammal smuts, saltvatten och gummidamm från slitna remmar gör inte saken bättre. Höll på i två timmar med en enda mutter... hade förberett i flera dagar med rostlösningsspray. Fick ta ner spännerna och även spännaren till generatorn och satte upp dessa i skruvstädet för att få i sär grejerna, och kunde senare rensa gängorna.
Och varför i herrans namn har Penta blandat metriska skruvar och sådana i tum? Remskivor lossade iallafall lätt, hade förberett med en stor avdragare men det behövdes knappast.
Vem har gjort sådana jobb (förutom @kossor som kan komma med litet tips?)
Såg även att avgasbälgen gett upp, den var ny i våras, kanske skulle köpt originaldelar istället, snålheten och visheten. Har ännu inte inspekterat drivknutsbälgen ännu. Men jag skall till Bryssel nästa vecka, där kanske man kan köpa bra sådana?
Share this post
Link to post
Share on other sites
4 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Vad är ditt problem? Tycker det verkar som du fått isär allt. De jäkla spännskruvarna till generator och servo är en skitkonstruktion. Gör rent gängorna ordentligt och fetta in allt ordentligt med marinfett så funkar det nästa gång du ska spänna.😎 Passa även på att se över lagren i spännrullarna de kostar inte mycket,😉 skit när de går sönder en solig lördags förmiddag
Edited by kossor
Share this post
Link to post
9 timmar sedan skrev kossor:
Det var just sådana tips jag egentligen efterlyste, spännrullarnas lager, dom känns bra men skall kolla extra, det är ju inkapslade lager, går väl inte att underhålla? Inte ens om man lägger dem i en burk med olja?
Muttrarna i båda typerna av spännare  känns som om dom medvetet är knäckta i gängorna, eller orunda, trots rensning med gängtapp går dom trögt, är det någon låsfunktion?
Köpte reservdelar av Ax-Marin och nån drevfirma senast, undrar var jag finner alla remmarna och bälgarna i samma butik?
Inpellern är från 2015, ser fortfarande bra ut, men nu byts den ut.
Edited by Georg_Ohm
Share this post
Link to post
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Nä rätt angående lagren, de ska ej rassla gör de det bara byt, remmar finner du nog där.
Vet inte, inte tänkt om muttrarna går trögt / tungt på min, är det spännrullarnas muttrar du menar eller gen / serv ? Gen / serv skruvar jag med fingrarna i regel. Gör riktigt rent sen fett, då går det fint. Kom ihåg det ska vara marint. Ok impellerbyte, mmm i fjol köpte jag en icke original, för det är ju lika bra som original. Men i detta fallet var det inte det grova sprickor runt vingarna, bara en tidsfråga innan de släppt och lagt sig i systemet. I år blev de original vp och ska bli kul se hur den ser ut i vår, när den tas isär. Vet inte hur du rostskyddar din drivknut. Själv gör jag så att jag använder linolja, penslar på den på knuten torkar överflöd med papper, låter torka, blir som en torr hinna över knuten, blir inte kladdig. Har här funkat kanon, fettade förr in knuten men var då i regel omöjlig eller tärde på humöret då den skulle skjutas på fett = hal och kladdig.
Edited by kossor
  • Like 1
Share this post
Link to post
Båda typerna av muttrar går trögt, ny mutter löper lätt på axeln.
Spännrullarnas är ju en kragmutter, den andra är ju en vanligt bonnmutter.
Man kan ju ersätta med Nyloc med en bricka under, om det nu skall vara någon låsande funktion i dessa?
Den gamla impellerns som höll så bra kom från Biltema.
De breda kilspårsremmarna har ju olika längd, jag finner bara en av dem (vet inte vilken) på olika förtag, får väl ta mössan i handen och anlita auktoriserad V-P återförsäljare och betala 700-800 kr styck, som butiken i Fiskebäckskil, Lyckans slip ville ha en regnig sommardag.
Share this post
Link to post
Ja jo men iof har ju motorn gått 700 timmar sedan förra rembytet och det blir ju 1 krona per timme i driftskostnad och det kan man ju säga att det känns rätt moderat, när de nya kostar 700 :- . Är ju mycket annat som är svindyrt en natt i gästhamn är ju halva kostnaden för de nya remmarna 👍😀
  • Like 1
Share this post
Link to post
Ja just det, det är ju ingen DAF, så jag får väl lägga på en rem.
Köper väl högkvalitativa smala remmar också, ävensom det finns sådana till mindre än halva priset i temabutiken.
  • Like 1
Share this post
Link to post
Fråga till dig du som är kunnig i el. Har en batteriladdare i båten en sådan dylik, batterierna drar ur vintertid då larmet förbrukar ström. Har nu kört i landströmmen och laddaren fyllt upp batteribanken. Den ställer sig då i flytläge vid fulladdade batterier, törs man ha den inkopplad under vintern? Den går ju igång då effekten sjunker i batterierna, och somnar då de är fulla. Vad anser du?
Ursäkta jag kapar din tråd // Peter
Share this post
Link to post
7 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Det är inte så lätt att hitta rätt remmar till din motor. Har du den senaste versionen av spännare, ska du ha dessa remmar:
Vevaxel- cirkulationspump   VP  3582424
                Kompressor            VP    866388
                Generator                VP    977542
                Servopump             VP    973487
               Kostar tillsammans           1520:-
Edited by Rollen
Share this post
Link to post
44 minuter sedan skrev Rollen:
                Generator                VP    977542
                Servopump             VP    973487
Tack!
Var finner jag dessa tillsammans i samma webbutik?
Share this post
Link to post
2 timmar sedan skrev kossor:
Jag har tre stycken C-tek till tre olika banker. Dessutom solceller.
Laddarna är kopplade över en timer vintertid brukar ställa den på tre eller fyra timmar per dygn.
Jag kollar syranivån höst, vår och mitt i sommaren.
Share this post
Link to post
15 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tack!
Marineparts europe.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
9 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
VP hade ju för ett antal år sen problem med sina impellrar. Höll inte en säsong äns. Sedermera sade de att de fått bukt på problemet. Skitsnack, VP:s product förlorar mot BT med hästlängder.
Den stora metastudien omfattar ca 20 båtar. Därav följer att jag rekommenderar BT:s impeller...
Share this post
Link to post
57 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Det där var just vad jag ville föreslå men du kom först. Undrar bara om inte tre eller fyra timmar inte är overkill. Bättre vore att kalkylera konsumtionen och ladda regelbundet typ en gång/vecka (konsumtion + 0.3 x konsumtion). Larmet kan inte konsumera så mycket och därav blir 3-4h overkill!.
Flytläget som kossor talar om skall man inte lämna batterierna på under långa tider då blybatteriernas lameller blir sköra. Flytläget är i allmänhet ställt till 13.4 -13.7 V vilket under lång tid påverkar lamellerna.
Ett alternativ är att om kossor vill lämna konstant laddning aktiv skall float (flytläget) ställas till 12.8 -12.9 V och absorption time till 0 under vintertid. Bilden på Mastervolt laddaren får mig att tro att det är görligt med den laddaren. Så kossor, vad är din Maservolt för typ och vad har du för system att komma åt dess settings med?
Share this post
Link to post
Kanske man skall diskutera batteriladdning i annan tråd, då det i framtiden kan bli svårt för andra med samma eller liknande frågeställning att hitta denna diskussion, men ok, när vi ändå är här...
Jag ställde timertiden till 3-4 timmar, någon vinter längre tid, eftersom laddarna har en cykel, som jag tänkte skulle bli fullbordad, men det kanske inte har så stor betydelse?
Det gäller ju också att laddarna startar automatiskt. Min första C-tec laddare gör inte det så på den måste man trycka på on eller kanske start för att den skall komma igång efter det att man anslutit den, rätt värdelöst i våra användningsområden, men det funkar i garaget.
Share this post
Link to post
Tack för era synpunkter allihop ! Blir att dra ur kabeln ladda några dygn en gång i månaden, är ju bara stoppa i en kontakt rätt enkelt. Förstår detta med flytläge ja jo antagligen går det ställa ner, men de blir att kolla det till våren då det är behagligare ute. Pluggar in någon gång under vintern istället. 👍
Och Herr Ohm ursäkta jag flikade in under din rubrik, med laddfrågan.😉
Edited by kossor
Share this post
Link to post
7 timmar sedan skrev kossor:
Visst, no bad feelings!
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
