fredag 19 april 2024
Markus82
Avmastning Albin viggen
Hej! Ska till och masta av min nyinköpta viggen men eftersom jag är segelbåts nybörjare behöver jag lite råd.
för det första hur är masten fäst?  Hittar inga bult och dyligt att lossa.
sittet masten i nån typ av skena och det är stagen som håller den på plats eller?
tacksam för svar.
En bild på mastfoten skulle underlätta en del 🙂
Masten brukar inte vara fäst vid båten mer än att någon form av skena eller dylikt i foten hindrar den från att glida i sidled. Samt något i foten som hindrar den från att glida i längsled. Men uppåt går det i regel att lyfta om du lossat alla stag. Tanken är att vid mastbrott ska skiten bort från båten, inte sitta fast.
När ni mastar av är det därför viktigt att en person sätts på uppgiften att hålla i mastfoten, hela tiden! Helt plötsligt svingar masten nämligen iväg annars när någon vantskruv lossats tillräckligt.
Föreslår att du ställer frågan till Viggenklubben som finns på Facebook samt http://www.viggenklubben.com/
Troligen behöver masten bara lyftas några centimeter så lossar den från mastfoten.
Se till att en person håller i mastfoten så att inte masten drar iväg åt något håll.
Glöm inte att lossa ev kablar som går upp i masten (tex till lanternor).
Lycka till!
