ebonbrd 1 Postad 1 November , 2019 Hejsan, jag skulle gärna höra vad ni tycker om det latare sättet att behandla böldpest, nämligen att rulla ut epoxi direkt på skrovet efter att det skrapats och fått torka. Alltså utan att egentligen åtgärda det skadade laminatet med ny väv och/eller spackel. Det bör ju hindra nya blåsor från att uppstå, och på en typisk "överbyggd" segelbåt från 75 kan väl inte de små ihåligheterna försvaga konstruktionen nämnvärt? Beror det på var och hur illa det är angripet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 302 Postad 1 November , 2019 Böldpest är i huvudsak en kosmetisk fråga och påverkar inte hållbarheten. Jag skulle ändå slipa bort de bubbliga partierna och lägga på epoxi efter torkning. Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ebonbrd 1 Postad 1 November , 2019 2 timmar sedan skrev ChristerN: Böldpest är i huvudsak en kosmetisk fråga och påverkar inte hållbarheten. Jag skulle ändå slipa bort de bubbliga partierna och lägga på epoxi efter torkning. Välkommen till MG! Så är det kanske, förutom då man frågar de som säljer epoxi. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 1 November , 2019 Googla gelcoatpeler Alltså bort med gelcoaten. Spola ordentligt med vatten förcatt lösa ut salter o ev glykol. Låt torka över vintern till sen vår. Epoxi minst 7 lager. Har samma problem, men räknar med att båten flyter 10 år till. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 70 Postad 2 November , 2019 Du kan lugnt räkna med att det räcker med att slipa med ett grovt (ca 40-papper) efter att du fått bort bottenfärgen. Jag gjorde jobbet för drygt 20 år sedan. Jag våtslipade (tror det var 36-papper) för att slippa damm. Hade slipplattan på ett skaft, där jag riggat ett droppskydd för att inte bli helt genomvåt. (Det blev jag ändå) Ett skitjobb, men gick förvånansvärt smidigt ändå. Sedan skölja och låta torka över vintern. Jag lade sedan på 7 lager VC-Tar (tjärepoxi). Ingen bubbla har därefter varit synlig på mer än 20 år. Gelcoathyvel tror jag är mycket mer våld än vad nöden kräver. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 2 November , 2019 Googla gelcoatpeler Alltså bort med gelcoaten. Spola ordentligt med vatten förcatt lösa ut salter o ev glykol. Låt torka över vintern till sen vår. Epoxi minst 7 lager. Har samma problem, men räknar med att båten flyter 10 år till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 008 Postad 2 November , 2019 (redigerade) Typ, vis av erfarenhet. Köpte min när den låg i sjön, för mer än 10 år sedan. Vilket var dumt. Köp båt på hösten! När den varit i sjön. Då kan man verkligen se, hur det ser ut. - Skrapar färgblåsor varje höst. Även på större testytor. Spolar med vatten. Torkar över vintern, målar på nytt med tjärepoxi ett antal lager, där jag skrapat bort. Samma visa nästa höst, även på mina större testytor. Vattnet/fukten är samlad i gelcoaten och förmodligen i laminatet. Att punktera blåsor är ingen lösning i mitt fall. Å andra sidan ska jag segla max 10 år till... Och det håller skutan för. Båten blir då billig. . Redigerad 2 November , 2019 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 2 November , 2019 Svårt att ge råd utan att se skadorna, men generellt är böldpesr kosmetisk. Fast det finns även båtar som råkat riktigt illa ut med rikligt av centimeterstora bölder som trängt ned långt i plasten. Jag misstänker att dina blåsor är mera kosmetiska, så skrapar du rent ner till gelcoaten i höst så öppnas troligen de små blåsorna upp också. Skölj noga med sötvatten och låt skrovet torka till i vår. Så här gjorde vi. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
