Jump to content
Thursday 04 June 2020
Mtwdp
propelleraxel
Recommended Posts
Hej. i sommras köpte jag en Mistinguette ritad av Olle eriksson. Det sitter en encylindrisk  Yanmar i den och bakommotorn mot propelleraxeln sitter en "bussning" eller vad jag ska kalla den. den är dels i metall och dels mässing.På mässingsdelen sitter en sexkantsskruv. Är det någon på forumet som kan upplysa mig om om detta är en vatten, eller oljesmord axel. Om olja varför ingen nippel -om vatten varför en skruv.
Har aldrig sett detta förr.
Jag bör ju veta vad det är....Någon som vet?
Theo
Share this post
Link to post
Share on other sites
"Bussningen" är axeltätningen, dvs den som gör att vattnet inte tränger in i båten. Den har ingen stödjande/lagrande funktion alls.
Ser ut (men jag gissar en aning) att vara en fettätad propelleraxeltätning, möjligen med dubbla läpptätningar i. Om du lättar på skruven kan du antagligen fylla det utrymmet med fett (men bara fylla, inte trycka i).
Vattensmort är på din båt endast möjligen cutlesslagret, axellagringen vid propelleränden. Finns visserligen vattensmorda/kylda propelleraxeltätningar också, t ex PSS, men du har inte en sådan.
Håller med om att du bör veta. Men gick du inte igenom båten med förra ägaren i samband med köpet ?  Är ju extra viktigt om det är mycket man inte känner igen eller kan sedan tidigare.
Edit: Var nyfiken och sökte på båten för att ev. hitta fler bilder från andra Mistinguette. För din info hette nog konstruktören Enderlein i efternamn, inte Eriksson, https://www.sailguide.com/batfakta/mistinguette
Edited by IngemarE
Share this post
Link to post
Ja du har rätt om Enderlin. Jag köpte båten av en man som ärvt den och han visste inte så mycket.
Som du ser på bilden så sväller ju gummipackningen mellan de två slangklämmorna. Kan det inte vara ett övertryck som skapat detta eller sväller gummi i kontakt med fett:
Ska lossa muttern och kolla efter fett alt vatten. Tack för hjälpen.
Theo
Share this post
Link to post
Det är ingen gummipackning utan bara en armerad slang som förbinder tätningsdelen med propelleraxelröret på ett flexibelt och vattensäkert sätt. Innanför den "svällda" delen är det/skall vara tomt.
Jag skulle  - i all välmening - rekommendera dig att Googla på propelleraxeltätningar för att få lite mer allmän kännedom, då det är svårt att ge en grundkurs via forumet.
  • Like 1
Share this post
Link to post
2 timmar sedan skrev IngemarE:
"Tomt" skall det inte var, då slits tätningen fort.
Vatten eller fett/olja.
En "guldgruva" för den händige https://www.pbase.com/mainecruising/boat_projects
Share this post
Link to post
17 minuter sedan skrev Lasse-L:
Jo, för TS menade (nog) delen av slangen mellan främre och bakre slangklämmorna och som TS lite felaktigt benämner gummipackning. Men i tätningen (=mässingsdelen) håller jag med - där skall inte vara tomt.
Till TS: En typisk tätning som vi talar om kan se ut så här, fast din har inte  extraplats för fett i en kopp:
Edited by IngemarE
  • Like 1
Share this post
Link to post
Tack för all info. ska kallapå propelleraxeltätningar. det känns lite bättre nu när jag har en så kallad susning.
Theo
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
