Emilioten 2 Postad 25 Oktober , 2019 var o körde i glykol i motorn idag o den sög i sig bra, när jag var klar kom ja på mitt misstag. jag varmkörde aldrig motorn. är jobbet ogjort eller gjorde glykolen någon nytta ? den var körd i sötvatten innan vid upptagning. Vp md2b är det Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 25 Oktober , 2019 Är motorn färsk eller sjövattenkyld? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Emilioten 2 Postad 25 Oktober , 2019 den är sjövattenkyld Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 25 Oktober , 2019 Ok, ingen värmeväxlare alltså, utan rent sjövatten genom motorn. Då är det bara att göra om konserveringen. Motorn ska tömmas på vatten innan glykolblandning körs igenom. Varmkörning är inte nödvändig om motorn är tom på vatten. Att varmköra för att sedan köra glykol utan att tömma motorn är som att spela rysk roulett. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
