shajisha 0 Postad 24 Oktober , 2019 Hej alla har ett flexibel rör som har en slag fläkt in rör änden. Fläkthus. Som hänger ovanför avgasrören som kommer från motorn. vad är den till? Suger den upp värmen? vart ska andra änden sitta? hoppas jag få tips. Med vänlig hälsning, James Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 24 Oktober , 2019 Troligen pratar du om motorrumsfläkten, och flexslangen till densamma. Fläktslangens ena ände ska vara så långt ner under motorn som möjligt andra änden sitter i fläkthuset som har sitt utblås genom skrovet och ut på utsidan av båten. Funktionen är att man kör fläkten några minuter före start av motorn för att ventilera bort eventuella bensinångor i motorrummet. Om det finns bensinångor i rätt mängd och man vrider på nyckeln så startmotorn börjar dra runt så räcker det med en gnista från startmotorkolen för att det ska smälla. Alltså en ren säkerhetsdetalj. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
