Skullbone 0 Postad 21 Oktober , 2019 Hej, Nu var det tyvärr så att sist vi var ute med båten så gick startfjädern av... Motor: Mercury 500 -72 Är det någon som vet om det går att få tag i en ny startfjäder som passar? Motorn i övrigt startar som en klocka så hade varit tråkigt att pensionera den bara för denna sakens skull... //Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 22 Oktober , 2019 Har bara tillgång till part list för 1973, men sannolikt är fjädern densamma. Googla på reservdelsnumret så hittar du säkert det du behöver. https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-year/mercury-outboard/1973/1500223/starter-housing Den verkar finnas som ersättningsdel från Sierra, så du kan kolla med Hansen Marine eller Marinshopen så hjälper de dig säkert. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 23 Oktober , 2019 Kollade Guestssons `boats.net-länk´ ovan, om man klickar på nr 9 (fjäderns reservdelsnummer 39502A-1) så fås en lista `related fitments´. Den listan visar dock bara motormodeller från 1973-1974. (Tror ändå guestsson har rätt i sitt antagande att den passar din 72:a, troligen har äldre modeller städats bort ur boats.net-databasen?) Har även kollat sajten `boatinfo.no/lib´ (kräver dator, padda eller smartphone funkar inte). Hittade dels en gammal säljbroschyr från 1969 där förmodligen din motor "New Merc 500" presenteras? Hittade också en `bred´ verkstadshandbok gällande motormodeller 1965-1989 och 40-115 hk. Du själv som trådskapare har nog bäst möjligheter att avgöra vad som är relevant, du har ju lyxigt nog möjlighet att jämföra med din egen motor. Återkom gärna i forumtråden om `hur det gick sen´! Sådan återkoppling är alltid intressant. Akta dig, sådana spiralbandfjädrar kan sprätta upp i ansiktet! Bildkälla: `Breda verkstadshandboken´ sid 455 av 540. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Propellerlelle 18 Postad 23 Oktober , 2019 Var har fjädern gått av? Det går ibland att böja fjädern så man får en ny krok om den har gått av i någon ände. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
