Rogerihalmstad 1 Postad 19 Oktober , 2019 Hej alla ! Har ett löst Bravo i drev och vet att jag läst någonstans att man vrider axeln och räknar varv på propelleraxeln ? 1 varv blir 0,75 på propellern? Är det då 0,75 i utväxling? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 244 Postad 19 Oktober , 2019 Det handlar nästan alltid om att växla ned motorvarvet och man utgår ifrån propellern. Utväxling 2:1 innebär att motorn gör två varv för varje propellervarv. Det lättaste är alltså att räkna hela propellervarv (dvs hur många motorvarv blir det om jag snurrar propellern ett varv) men du kan även dividera motorvarvet med propellervarvet. I ditt exempel alltså 1/0,75=1,333 vilket då är 1,333:1 i utväxling. Det är alltså lite motsägelsefullt om man bara tittar på siffrorna men ju högre utväxling desto saktare snurrar propellern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 501 Postad 20 Oktober , 2019 Man måste hålla isär begreppen. Ettan på bilen är en lägre utväxling, eller växel än fyran, men ettan har ett större utväxlingsförhållande än fyran. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
