Perrr 22 Postad 18 Oktober , 2019 Hej, Jag har monterat ner en panel med dv navigeringsinstrument, på ruffens utsida (däckets högsta punkt). För jag kommer rensa upp i det kråkbo av elsladdar inför nästa säsong. Hade lagt en uppskuren sopplastpåse och tejpat med silvertejp, för de sladdar och hål där. MEN, nu 2 dagar senare var de upp pickade, förmodligen något fjäderfä (kråka) som ryckt loss plasttussar.. osv. Något fjäderfä tyx oxå angripa silvertejp? Hade tidigare lagt ut små (test) silvertejps markeringar (där jag testade olika smörja/shampo/mm mot grönalger), flertalet av de var borta dagen efter. Fråga: Hur skyddar man öppna hål, samt lösa elsladdar på däck? (temporärt då alltså, ingen gelcoat mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 214 Postad 18 Oktober , 2019 Prova med en presenning eller upp och nedvänd hink som säkras med några tampar. Fåglar kan vara nyfikna och picka på saker men tror nog att dom inte gillar dessa förslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
