Solnabo 0 Postad 15 Oktober , 2019 Hej på er, Gammal ägare till en 70-tals Crescent med en 40-hästare och nu bestämt mig att 2020 så ska det bli främst el även om jag behåller den gamla båten ett par år till. Elutombordaren jag tittat på är en 6,5kw (135A) och tillverkaren säger att den motsvarar 8-12 hk med ett varvtal på cirka 2800rpm propellermässigt när den snurrar på som bäst. Vad skulle ni välja för båt för detta ändamål, motorn går både att ha med teleflex och separat gasreglage samt alternativt gammalt gasreglage på motorn. Batterier har jag redan koll på och har byggt tidigare, det blir 16 stycken Lifepo4 på 120ah(3,2v) eftersom motorn vill ha 48v. Mvh Peder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
