Fairline37phantom 2 Postad 13 Oktober , 2019 Har en båt med axlar som vi lyft ur motorn på, då det sitter talgfläta som tätning på axeln. När motorn plockades ur såg jag att mekanikern flyttade axeln några cm bakåt för få motorn fri. Behöver man nu byta eller göra nåt åt talgflätan innan man sätter tillbaka motorn? Har Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 495 Postad 13 Oktober , 2019 Att skjuta axeln fram och tillbaka påverkar inte talgflätan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fairline37phantom 2 Postad 13 Oktober , 2019 10 minuter sedan skrev Rollen: Att skjuta axeln fram och tillbaka påverkar inte talgflätan. Tack det var de jag ville veta Skönt för dom är relativt nya Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
