Kexchoklad 0 Postad 9 Oktober , 2019 Hej, har bytt impeller på min parsun 2.6 HK motor. Sedan allting nu är ihopskruvat så får jag inget vatten från skvallerstrålen när jag drar i startsnöret, har dragit säkert 10 - 15 ggr men inget vatten. Har kollat så att allt sitter efter sprängskisserna, efter vad jag förstår alltså. Har ni någon aning om vad som kan vara felet? Kanskr man måste starta den för att gå upp tillräckligt med vatten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 9 Oktober , 2019 Jag tror inte att strålen kommer utan att motorn startas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kexchoklad 0 Postad 9 Oktober , 2019 Tackar! Startade precis och det funkar som det skall! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
