torsdag 25 april 2024
Jonah
Motorfästen till penta/mercruiser
Hej ska ge mig i kast med att renovera en fiberform och undrar lite över motorfästena. Skiljer sig måtten på en penta vs mercruiser V8?
För det är väl GM som gör båda eller har jag helt fel? Sedan sitter det penta gasreglage med vajrar bak till motor och drev, går dessa att använda till en mercruiser motor/drev eller måste allt vara av samma märke/tillverkare?
Helt ny inom båtmotorer och drev.
Penta och Mercruiser använder ofta GM baserade block men Ford förekommer också, så inte självklart att det ser lika ut ens inom Penta familjen skiljer också beroende på ålder. Vad är du egentligen ute efter? Byta från Penta till Mercruiser eller vad?
Eftersom jag ska bygga och plasta nya motorfästen så blir dom av samma mått och på samma plats såklart som dom gamla och då va de lite intressant att veta vilka motoralternativ jag har.
Ett som e klart är att det blir en v8 i allafall, tänkte om det va olika bredd osv på olika tillverkare.
Samt att nu är det ett penta gasreglage med tillhörande vajrar så misstänker att de suttit en penta v8 där senast.
