rool 3 Postad 8 Oktober , 2019 (redigerade) När jag skulle tömma systemet idag gick en liten bit av plasten på avtappningshuset sönder, pluggen är intakt men går inte att gänga dit till 109% så det läcker när jag kör igenom glykol. Min fråga är om någon har en bra lösning på detta så jag slipper köpa och montera nytt nu inför vintern gör ca 3000kr! Som det verkar är gängorna i huset intakta men plastbiten gör att pluggen inte sluter tätt riktigt. Redigerad 8 Oktober , 2019 av rool Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 9 Oktober , 2019 När jag kör igenom glykol ser jag att det sakta rinner ut från avtappningspluggen....min fundering är om jag kan hitta en annan plugg utan ”vingar” som går att skruva in så det tätar över vintern, eller är det ok att ha systemet tomt på vatten/glykolblandning över vintern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gullholmarn 56 Postad 9 Oktober , 2019 10 minuter sedan skrev rool: När jag kör igenom glykol ser jag att det sakta rinner ut från avtappningspluggen....min fundering är om jag kan hitta en annan plugg utan ”vingar” som går att skruva in så det tätar över vintern, eller är det ok att ha systemet tomt på vatten/glykolblandning över vintern? Testa med gängtejp, inget hållbar lösning men fungerar säkert i vinter! tejpa på pluggen och sen skruva i!https://www.clasohlson.com/se/Gängtätningstejp/Pr308129000 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 9 Oktober , 2019 Tänkte försöka med det samt försöka hitta en plugg i samma dimension utan ”vingar” så den går att gänga in lite längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 643 Postad 9 Oktober , 2019 Vad är det för motor? Är även huset i plast? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rool 3 Postad 10 Oktober , 2019 Det är Mercruiser 4.3 MPI, även huset är i plast och det är en bit plast från huset som gått sönder, precis där pluggen skall skrivas in. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 10 Oktober , 2019 Motorn kan ju stå utan glykol, det viktiga är att inget "vanligt" vatten kvar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 10 Oktober , 2019 Kolla t.ex. med https://www.plastrek.se/. Kan vara billigare än en ny. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
