kreta 0 Postad 7 Oktober , 2019 Har en QSD 4.2 och får svart pulver i motorrummet. Antar att det kommer från drivremmen. Är det någon som har samma bekymmer ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 278 Postad 8 Oktober , 2019 Inte alls ovanligt, oavsett motor. Kolla om den kan gå emot något, om den är för slak så den "fladdrar" eller slirar. Även fel profil/typ på remmen kan ge onormalt slitage. Ibland kan någon ha bytt till en icke original generator eller nå't med antingen fel profil på remskivan men ännu vanligare att den inte linjerar perfekt och då kommer nöta rem. Om du är osäker så planera in ett byte. En rem kostar inte så mycket men kan ibland vara lite tidsödande att byta. Då vet du i alla fall att det är en ny, oskadad rem av rätt typ och med rätt spänning som sitter på plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
