torsdag 25 april 2024
Palmqvist
KAD44 suger inte sjövatten
skulle konservera min KAD44 i helgen. Drevet är bortplockat så jag fäster en slang på utsidan av båten och stoppar ner i en hink med glykol. Har alltid funkat för mig, men inte den här gången.
Bytte impeller men det hjälpte inte. Kollade sjövattenfiltret. Det var ordentligt igensatt med sjögräs, så jag rengjorde. Men den orkar ändå inte suga in glykol. Hällde därför glykol i slangen och blåste, då kommer det sakta men säkert vatten och till slut glykol genom avgasröret.
Var ute på ganska grunt vatten i somras (vid Nåttarö). Så jag misstänker att det är stora mängder sjögräs som kommit in och satt igen kylvattensystemet och att det är därför den inte orkar suga glykol.
Impellern bytt, sjövattenfilter rengjort. Vad är nästa sak att plocka isär och göra rent?
/Stefan
