Big_Mike 3 Postad 5 Oktober , 2019 Hej, fick tag på en 20hk Yamaha från 2006 och den här tidigare körts med 703 reglage. Jag tänkte tillfälligt ha kvar mitt gamla helmekaniska reglage och tänkte koppla in ett dödmansgrepp/nödstopp på motorn. Spelar det någon roll var man skruvar fast "nollan", den svarta kabeln? Jag tänker mig att varstans på motorblocket en lämplig skruv finns borde duga? All el var urdragen när jag tog över motorn så vet inte hur allt suttit sen tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Big_Mike 3 Postad 6 Oktober , 2019 Nödstoppet är från Biltema med en vit kabel och en svart som har en rund kabelsko. Den vita kopplade jag till en vit kabel inne i motorn. Vad jag kan läsa mig till är detta "ignition stop circuit". Den svarta (jord) skruvade jag fast på motorblocket. Kan detta stämma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Big_Mike 3 Postad 6 Oktober , 2019 Rätt eller fel. Om någon är intresserad så fungerade det iaf ypperligt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 7 Oktober , 2019 Du gjorde helt rätt 🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
